![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150701004303937_w.jpg)
- 型号:MEDAR MEDWELD 3001 900-6423-3
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
可查看个配电回路的分布和连接情况以及主要的电参量。主要数据包括:三相电流,三相电压,进线回路的功率、电能、功率因数、回路名称,和出线回路的电流、回路名称。
当选择管理员身份登录系统后,可在系统一次图中点击回路名称,直接对回路名称进行修改,修改后系统会自动保存,在此界面在此界面可查看三相表的详细参数。
系统图的各个回路图标和母线图标在没有通电时会显示绿色,上电后会显示红色,以此区分。
通讯状态
通讯状态功能说明
点击菜单栏的“通讯状态” 。
进入通讯状态后,能够看到整个系统采用已变压器为干线的分布式网络结构,具有系统网络诊断功能。能实时监控系统网络通讯状态,出现网络故障时,系统自动显示故障线路及具体单元。
电参量报表
电参量报表功能说明
点击菜单栏上的“电参量报表” 。
设置时间控件的时间,点击查询按钮即可查询历史某时刻的各个回路的电参量报表。主要数据包括:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率补偿因数、电能。
该报表包含所有的回路。帮助用户了解每个时刻系统运行中是否出现电压不稳定,电流越限,功率、功率因数是否符合要求。以次为依据,对系统进行更好的管理和优化。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
该报表可以以电子表格的方式导出和具备打印功能.
电能报表
电能报表功能说明
点击菜单栏上的“电能报表” 。
对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以呈现系统运行期间的任意时间段内的各回路用电,每个进线回路及它所带的出线回路制作在一张表内,可方便查询。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
通过调节开始时间和结束时间,点击“查询”按钮,即可显示此时间段内的用电量,也可以以电子表格的形式导出和打印。
电流曲线
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE TERMINAL PCB CIRCUIT BOARD 531X305NTBAPG1
CRANE ELECTRONICS TORQUESTAR I MEASUREMENT SYSTEM UTIS-578-0-0-0-USA
DELTA TAU DATA SYSTEMS 64 BIT OPTO I/O BOARD 602350-102
REXROTH KE300 COMMUNICATION MODULE 0 608 830 162
SOLA ELECTRIC CIRCUIT BOARD 264-33100-8800 REV-02 / 9-7660-1E-51 REV-01
ROBICON PCB CONTROL CARD 466043.00, TESTED
REXROTH VM300 POWER SUPPLY MODULE 0 608 750 083
TAMAGAWA ABB AC SERVO MOTOR 3HAC 021457-001/00 NNB
YASKAWA SERVOPACK CACR-IR
TELEMECANIQUE SCHNEIDER ELECTRIC MAGELIS 5.7" OPERATOR INTERFACE PANEL XBTGT2220
FANUC ROBOTICS DUAL CHANNEL PCIM CARD IC660ELB922J 44A736290-002R09
COOPER TOOLS TORQUE CONTROL MODULE STM34
MOOG BRUSHLESS TECHNOLOGY DIGITAL MOTOR CONTROLLER 164-007B-10-A7-2
KEYENCE HI-SPEED DIGITAL COLOR CCD IMAGE RECEIVING ELEMENT CV-035C NIB
ANN ARBOR TECHNOLOGIES OPERATOR INTERFACE WEBLINK 15F PARTS OR REPAIR
ACME TRANSFORMER 3PH 460 TO 460/266V 75KVA STYLE G TRANSFOMER DTGB-075-4S, DENT
SORGEL 50S3H 1PH 240/480 TO 120/240V 50KVA TRANSFORMER TD1050H34-136
ELECTRO-CRAFT SERVO MOTOR E26-3 728-033-0865
ITW 55-20377-3 SERVO CONTROLLER 3 AXIS, NIB
FOXBORO CONTROL PLUG IN MODULE 2AX+SUM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
