![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150701010252671_w.jpg)
- 型号:AEG MODICON DTA201
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000/B
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在西安妇幼保健医院项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 概述
西安妇幼保健医院位于陕西省西安市曲江新区南绕城公路和雁翔路十字西南角。本次项目为西安妇幼保健医院配电室40只ARCM200L系列仪表,分布在地下二层的配电室内。本项目主要负责监控现场分布于配电室中低压配电柜出线的漏电状况,及时提醒消控室值班人员,以防止电气火灾的发生。
西安妇幼保健医院现场有剩余电流式仪表40只ARCM200L安装于配电室内。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000/B壁挂式电气火灾监控系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
1.2.GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
1.3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
1.4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
1.5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
1.6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
1.7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
2、系统组成
西安妇幼保健医院电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入二条通讯总线,总线在配电室手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成电气火灾系统的大动脉。箱体中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WESTINGHOUSE 5.08KV 390(18R)AMP MOTOR CIRCUIT CURRENT LIMITING FUSE 5CLSA-18R
COOPER AUTOMATION TOUCH SCREEN M-PRO-400
DURAMETALLIC DURA HEAT EXCHANGER 625 FSSH
DYNICS OPERATOR INTERFACE TOUCH SCREEN CH12THIO4T1WTF140IN-IR
TECHNIFOR PINSTAMP MARKING HEAD CNR211p/a
HITACHI 10HP/7.5KW VARIABLE SPEED AC DRIVE L200-075HFU
COGNEX IN-SIGHT 3000 PROCESSOR 800-5745-1 REV A WITH POWER SUPPLY AND CABLES
XYCOM / SIEMENS PANELVIEW CIRCUIT BOARD 91195A
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803496-21T
FUJI ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR015G7S-2UX
DANFOSS 10HP VLT 5000 AQUA VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE AT4C54STR1DLF00A00C0
DAYKIN ELECTRIC 1000VA 480/120V 2.3/8.3A 60HZ SINGLE PHASE DISCONNECT STDAB1-05U
GSE TECH-MOTIVE TOOL CS40 CONTROLLER 480040-01000
DIGITAL ELECTRONICS CORP PRO-FACE INTERFACE 0880014-02 / GP370-SC31-24V
RELIANCE ELECTRIC 5HP AC VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2005U
TOTAL CONTROL QUICKPANEL II OPERATOR INTERFACE QP121100E2P SER. A PARTS/REPAIR
HONEYWELL 10VDC 1000LBS. RANGE LOAD CELL, 060-0571-06-02 NEW
KABELSCHLEPP VERITRAK K SERIES CABLE CARRIER LOT OF 2, NEW
ROMAN MANUFACTURING 90KVA, 575VAC TO 8.84VDC TRANSGUN TRANSFORMER T57690SE3132WX
ABB ROBOTICS BASIC CABLE HARNESS 3HAC 021827-001 REV. 06 NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
