![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150701010632562_w.jpg)
- 型号:GOULD I-T-E NF351H
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.3消防设备电源监控系统功能
2.3.1 故障报警
● 监控器与模块(电压/电流信号开入开出传感器)之间的连接线断路、短路;
● 监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压);
● 监控器与其分体电源间连接线断路、短路;
● 当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号;
● 故障报警响应时间:≤100s;
● 故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动;
● 故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮;
● 故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
2.3.2 消防设备电源故障报警
● 被监控设备电源回路开关状态;
● 被监控设备电源的工作状态(电压、电流及开关状态信息);
● 报警响应时间:≤30s;
● 报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动;
● 报警光信号:红色LED指示灯常亮。
2.3.3 控制输出
● 对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作;
● 监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A。
2.3.4 报警记录
● 记录999条相关故障报警信息;
● 报警类型:故障类型、发生时间、故障描述;
● 报警事件查询;
● 报警记录打印。
2.3.5监控主机功能
● 主电源为AC 220V, 50Hz;
● 采用蓄电池作为备用电源,主电对备电充电24h的容量满足整个系统工作超时8h;
● 监控模块工作电源必须由监控主机供电,不能直接取市电,监控主机为连接的所有监控模块供电DC 24V
●对外通信采用RS485接口。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EMERSON POSITIONING SERVO DRIVE FX-6120 960122-01
GE SHIELD CARD 531X116SHAAAG2 / F31X116SHAAAGI FR00/0
RELIANCE ELERIC 5HP SP500 VS DRIVE NO PART NUMBER
T&B MANUAL HYDRAULIC CRIMPER TBM12M
ABB SYMPHONY CONTROLS IMCIS22
FOXBORO SPEC 200 DISPLAY STATION 255PZ-V NIB
I-T-E VACU-BREAK 600VAC 200A 3-POLE 50HP FUSIBLE BUS SWITCH BOS 14354-J 99290
ALLEN BRADLEY PANELVIEW 900, 2711-T9C1 SERIES C
INDRAMAT AC SERVO DRIVE POWER SUPPLY DD202.1-W100-DS03-02-FW
ALLEN BRADLEY TEMPATURE CONTROL 837-V2J
SIEMENS SIZE 3 DUAL VOLTAGE STARTER 110-240V 14HSK32AA NIB
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS C05087 IRQX
ABB ROBOTICS PCB SAFETY BOARD DSQC 228
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTE 102C / YT213001-AC/4
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTE 102A / YT213001-AA/3
INTERCOMP LARGE NUMERIC REMOTE DISPLAY S400 NEW
ABB ASEA BROWN BOVERI E-31990 REMOTE I/O MODULE DSQT-239
CINETIC AUTOMATION 3P 200-230VAC 50/60HZ AXIS CONTROL UNIT AU45RC-20 NIB
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK SERVO CONTROLLER CACR-TS111Z1SR
BERGER LAHR MOTION CONTROLLER UNIT WDP 5-118.051-00 PARTS OR REPAIR
ATLAS COPCO TENSOR S4/S7 TORQUE CONTROLLER PF3007-G-DN-HW DAMAGE #1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
