![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150701165058062_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 110/120VAC
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1.2km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控1024(须定制)个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MICRO MOTIONS 511431 9131
HONEYWELL RECTIFICATION R7847
MARPOSS CONTROL BOARD 6830338800
MARPOSS CONTROL BOARD 6830338700
MARPOSS CONTROL BOARD 6830230903
TURCK 10-65VDC
SUNX DIGITAL DPX-401-CS
KEYENCE DC KV-B16TD
TELEMECANIQUE I/O VW3A66202A
GSE INC. 40-20-20809 PC681H
SUMTAK 5OPTCODER LEI-292-2000CE
ALLEN BRADLEY 1000-NX103 SER. C
SOLA ELECTRIC 81-24-180-01
SHARP ZW-162S
HONEYWELL DC300E-E-000-10-0000-0
COOPER POWER 960901 REV.
ALLEN BRADLEY 700S-DCP620Z24 SER.
AEG 5-SLOT
DUFF-NORTON GEAR 274815D079
VARIAN OIL 949-9395
SIEMENS FURNAS14DP32A 81
T &B COMPRESSION TBM-8
SHURFLO AIR OPERATED PUMP 166-200-55
JAMESBURY ACTUATOR 150PSIG
SYNCHRO SA-647
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
