- 型号:KOBOLD HUMIDITY AFK-G3
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控200个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MIRAGE MR201020F00/010
INLINE AP-UT-21-DA-BN
KAMOSEIKO KAMO BR50SH-18S-S011
SQUARE D LIMIT SWITCH C54KC
ASCO 24-240V
STATIC CONTROLS PCB CB-0950-001
RELIANCE ELECTRIC B79B3194M
FUJI ELECTRIC A50L-0001-0330
ROSEMOUNT ALPHALINE 1151DP4E22B1D1W6
NAMCO PXSW EE510-18640 NEW
NAMCO SNAP-LOCK EA700-80000
SHARP 12/24VDC
BURKE PORTER 3007040
ANALOG DEVICES 3B18-00
TELEMECANIQUE TSXDST2482
TELEMECANIQUE TSX TSXDST16345
STATEC CARD INTERFACE, PPS8500DFS2C2
PM FIELD DC SERVO MOTOR MT-2015-008HF
SQUARE D CLASS 8430
UFM FM-1-AL-LP-3EE-300
AEG MODICON MODEL 485K
WAGO-I/O-SYSTEM 750-306/000-005
WESTINGHOUSE BREAKER EHD3040L
GENERAL ELECTRIC 12IAV54E2A
TELEMECANIQUE STARTER LC1D115
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
