- 型号:PM FIELD DC SERVO MOTOR MT-2015-008H
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
此时光伏组件经过反激变换器主开关SPWM高频调制,得到包络线为单极性工频正弦半波的输出电流。交流侧的工频换向桥驱动时序跟踪电网电压,将前面的单极性工频正弦半波翻转为正弦波并网电流,与电网电压同频同相。
2.2工作模式分析
根据变压器的磁通是否连续,可将反激变换器的工作模式分为电感电流连续模式(CCM)、DCM及BCM 3种。CCM模式下反激逆变器相对稳定性较差,需要妥善处理。目前主流的反激逆变器以DCM及BCM为主,但由于在BCM模式下,需要采用变频控制,计算和控制都较为复杂,因此这里采用DCM。相对BCM及CCM,DCM的优点是恒频工作,控制简单,且消除了次级二极管反向恢复问题;缺点是相比CCM此时励磁电感较小,器件峰值电流应力较大。
为确保变换器工作在DCM,需其初级电感Lp即励磁电感小于临界连续电感值。定义工频周期Tgrid是高频开关周期的2k倍,定义dp为最大占空比,由于输入电流大小和占空比成正比,因此每个开关周期的占空比也是正弦脉络dpsin(iπ/k),则变压器原边电流idc的平均值为:
3 控制系统
3.1控制框图
准单级式微逆变器需同时完成MPPT、锁相、孤岛检测和入网电流控制[5][6]。如图2所示,通过MPPT计算提供得到的并网电流的基准幅值Io大小,从而确保光伏组件以最大功率向电网传输能量。锁相提供并网电流的相位信息,确保入网电流与电网电压同频同相。孤岛检测是并网逆变器所必须具备的功能,在电网异常情况下关闭逆变器,确保人员和设备的安全。入网电流控制是并网逆变器的核心控制部分,这里通过采样输出电流闭环控制,确保了高质量的并网电流(理论上在DCM下,开环控制即可实现电流源并网,但其并网电流总谐波含量相对较高)。
图2 控制系统
3.2准单级式系统MPPT及直流母线电压控制
MPPT是通过相应的算法,不断调整并网电流基准,调整逆变器输出功率,从而调节光伏组件的输出功率,使得光伏组件输出功率最大。
扰动观察法原理简单,易于实现,是MPPT算法中最常用的方法之一。其算法原理是当前次的输出功率与前一次的输出功率作比较,假设P(k 1)>P(k),那么将光伏输出电压基准继续向着这一次变化的相同的方向进行扰动;反之,若输出功率变小,则在下个周期改变扰动的方向,如此进行反复扰动、比较直至光伏系统输出功率达到最大。算法流程如图3所示。扰动观察法步长的大小决定了算法跟踪的速度和系统在最高处附近来回振荡的幅度,因此,本文采取一种变步长的扰动观察法[7],具体方式当功率较每小时,扰动值C取值加大;当功率较大后,适当减小扰动值C的取值。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MIRAGE MR201020F00/010
INLINE AP-UT-21-DA-BN
KAMOSEIKO KAMO BR50SH-18S-S011
SQUARE D LIMIT SWITCH C54KC
ASCO 24-240V
STATIC CONTROLS PCB CB-0950-001
RELIANCE ELECTRIC B79B3194M
FUJI ELECTRIC A50L-0001-0330
ROSEMOUNT ALPHALINE 1151DP4E22B1D1W6
NAMCO PXSW EE510-18640 NEW
NAMCO SNAP-LOCK EA700-80000
SHARP 12/24VDC
BURKE PORTER 3007040
ANALOG DEVICES 3B18-00
TELEMECANIQUE TSXDST2482
TELEMECANIQUE TSX TSXDST16345
STATEC CARD INTERFACE, PPS8500DFS2C2
PM FIELD DC SERVO MOTOR MT-2015-008HF
SQUARE D CLASS 8430
UFM FM-1-AL-LP-3EE-300
AEG MODICON MODEL 485K
WAGO-I/O-SYSTEM 750-306/000-005
WESTINGHOUSE BREAKER EHD3040L
GENERAL ELECTRIC 12IAV54E2A
TELEMECANIQUE STARTER LC1D115
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
