![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702152832718_w.jpg)
- 型号:YASKAWA SGDR-AXA01A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
户,提供必备的生活服务配套,成为集多种功能于一体的现代化综合商贸物流园,成为东北地区经营规模最大、经营商品种类最多、服务功能最全、现代化程度最高的商贸物流城市综合体。
2.系统需求分析
探测消防设备电源的过压、欠压、缺相、供电中断度等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态。
3.参考标准
近期,国家为了加大消防设备电源监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对消防设备电源的预防。主要有:
1.1.GB28184-2011《消防设备电源监控系统》。
1.2.GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》。
4.系统组成
哈尔滨华南城现代商贸物流城项目由消防设备电源状态监控器、传感器组成。本项目通讯总线共接入四条通讯总线,总线在各消防配电箱手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成消防设备电源监控系统的大动脉。箱体中传感器通过主机进行24V直流供电。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的消防设备电源监控系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对消防设备电源监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如显示屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以文字、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GALIL MOTION CONTROL BOARD DB 15004 REV. C
CONTROL BOARD ESAB12M5 101392
BENTLY NEVADA 200MV/MIL CONVERTER 14386-03
ADCOLE REV.C PC BOARD D32817
PNOENIX CONTACT POWER SUPPLY MIN-PS-100-240AC/24DC/2
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSMB 124 / 57360001-U/3
MITSUBISHI ELECTRIC OPERATOR PANEL KEYPAD MC990 / MC990A-7
CINCINNATI MILACRON DSP CONTROL BOARD 3 531 4488A
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSMB 125 57360001-AN/3
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP05973A
OPTREX PANEL SCREEN DISPLAY DMF682A 99836
SYRON ENGINEERING CONTROL BOARD AB148
SYRON ENGINEERING CONTROL BOARD AB149
ELECTRO-SENSORS INC. 115VAC CONTROL BOARD SS-100 / 535-0063
DURAKOOL 120V 35A 600VAC TYPE LOAD RESISTOR 988591
PILLAR INDUSTRIES MARK 11 I/O BOARD AB7133-2 (B)
SST WOODHEAD DEVICENET INTERFACE CARD 5136-DN-104
IDC DIGITAL PRESS LOAD MONITOR TM81-EK
MOORE INTERFACE CONTROLLER FACE 16281-81-1 103388
AGASTAT 1.5-15SEC. 125VDC TIME DELAY RELAY NIB 7022PC
CONTROL BOARD BOI3ZL-R 102166
ALLEN BRADLEY PCB BOARD 900034 / 8000-KA
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD TLBVC-1
NOVE M2 SAMPLER SAMPLING WOOD PULP G500VA 105413
NUM 1000 FAMILY EXTENSION RACK 205202104
EMHART CONTROL MODULE E485A REV. 02
HELLER UNI-PRO CIRCUIT BOARD E 23.032301-000/03646
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012405
LAMBDA 0-32VDC 57-440HZ DUAL REGULATED POWER SUPPLY LCD-2-33 105304
NUMATICS INPUT MODULE 239-2196
ALLEN BRADLEY CIRCUIT BOARD, 900036
PCB CIRCUIT BOARD ML2F80P-22 102194
CONTROL BOARD 5 AMP 250V D030730-C 102713
ANALOG DEVICES ISOLATED V/I CONVERTER CIRCUIT BOARD 2B23J / 9320 / 42-13 REV-B
HELLER CONTROL BOARD A 23.029 016-000/7829
TECHNOLOGY 80 INC CONTROL BOARD 5641 / 800113C
HONEYWELL UDC2000 MINI-PRO 120VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC200E-0-00F-100000-0
WEIDMULLER WAZ4 PRO DC/DC RELAY MODULE 8560750000
SCHNEIDER MODICON 6-SLOT EXT. RACK TSXRKY6EY
RANSBURG DIAGNOSTIC PCB MODULE 75617 / 75628
ALLEN BRADLEY 1.5KW 2HP PRESET SPEED CONTROLLER NIB 160-BA04NPS1 SER C
PANASONIC CIRCUIT BOARD ZUEP05973
BALOGH EUROCARD PARALLEL CONTROL CARD W/ BASE CLF
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
