![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702174923483_w.jpg)
- 型号:MODICON AS-P453-652
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FLANG - MOUNTED OPERATING HANDLE SDOM4 NIB
ALLEN BRADLEY ENCODER OPTICAL INCREMENTAL 845H-SJHZ14-CRYL-C SERIES A
MIDDEX ELECTRONIC TOOL CONTROL WK1 NEW
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF090
VICOR VI-P110-CYY POWER SUPPLY, NIB
VICKERS CONTROL BOARD PCB 02-158342 REV A
BASLER ELECTRIC SOLID STATE PROTECTIVE RELAY SYNC-CHECK BE1-25 SN1888 R-18
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 30791
ALLEN BRADLEY 8166L59 MEMORY CHIP, NNB
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 12152
BARBER-COLEMAN CIRCUIT TRIAC OUTPUT BOARD NIB A-12314-101-5093
GOULD MODICON MODULE CARD BOARD C916-100 REV A2
ALLEN BRADLEY 16 SLOT I/O CHASSIS 1771-A4B SER B REV L01
FANUC OUTPUT MODULE OD32A PART NUMBER A03B-0801-C140
ALLEN BRADLEY * CONTROL BOAD * 960080-9002
ABB TERMINATION CONTROL MODULE CIRCUIT BOARD NTCL01 NIB
INGERSOLL-RAND OIL PRESSURE TRANSDUCER 67829895 NIB
BENTLY NEVADA ACCELERATION MONITOR 7200
RELCON MASTER CONTROL BOARD R15-2-16 / R70-1-16
ROSEMOUNT 750°F 6000PSI SAMPLE COOLER 374901-002
ALLEN BRADLEY EXTENDER CABLE 1794-CE3 D01
ACTION INSTRUMENTS ACTION PAK SIGNAL CONDITIONER 4390-0000-1 NIB
SKF ACCELEROMETER PEAK SENSOR CMSS793-CA
FOXBORO 120VAC MICRO SINGLE STATION ST-AF 760CSA-3A-2 103750
ALLEN BRADLEY PLASTIC FIBER OPTIC CABLE 60-2694 SER-A
FOXBORO I/A COMMUNICATIONS PROCESSOR 15 REV-B P0902DZ
METSO 18-72VDC 5W COMMUNICATOR P4610004 V1.0 104589
ADALET HEAT TRACE SYSTEMS EXPLOSION PROOF JUNCTION BOX JP04060 / TW-150C1
RONAN .25A 115V CONTROL UNIT SER-X51N X51NSM1-115 103874
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 542 1134A
EATON CUTLER-HAMMER 600V 90A SIZE-3 CONTACTOR SER.A1/A2 CN15KN3 / C320KGS31
FOXBORO MAGNETIC FLOW TRANSMITTER ST.A SER.I/A IMT25-PDADB10N-ABC 102712
GE FANUC ENHANCED COMMUNICATION MODULE, IC693CMM302K
DATALOGIC FACE-EMITTING ANTENNA REMOTE HS501A
THERMO ENVIRONMENTAL CIRCUIT BOARD DWG 64P309 / 9277 9289 REV-E
ACTION INSTRUMENTS I/Q EUROTHERM AMULTI-FUNCIN ISOLATOR MODULE Q498-0000 NIB
AVTRON AMPLIFIER CARD REV.B A14702
PROSOFT PROFIBUS FLEX I/O 18-31VDC ADAPTER MODULE 3170-PDP
INGERSOLL-RAND SIZE-3 CONTACT KIT 39114558 NIB
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3-531-4398A--C
INGERSOLL-RAND INTERFACE BOARD REV.3 NIB 39538178
YASKAWA CAPACITOR UNIT JZNC-RA14
HONEYWELL 600VAC 10A MICRO SWITCH LSYAB1A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
