![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702181211999_w.jpg)
- 型号:MODICON M909-000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
ARCM200L 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
4 系统功能
4.1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
4.2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC ROBOTICS PC I/F CONNECT UNIT A02B-0236-C268
GOULD A338-01-AB / A338-41-AA
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM 2 AXIS ANA MOTION CONTROLLER TSXCAY21
FANUC A16B-2200-0250
FANUC ROBOTICS INTERFACE CARD A20B-8001-0700/01A
GE CONTROL BOARD PLC F31X13EPRBHG1 FR00/0
YASKAWA * DRIVERPACK SERVO UNIT * SGDC-020202ARB
ABB CONTROL BOARD 3HAC8848-1
SCHNEIDER AM-SA85-000
ALLEN BRADLEY 1756-M23/A / 1756-L55 A
EMERSON CAMCO MOTION CONTROL MIC 8212-2IFM
PERCEPTRON REPEATER ENCLOSURE ASSEMBLY 926-0127-01 100137
FLOWSERVE PMV ELECTRO-PNEUMATIC VALVE POSITIONER P2000NE-07F04-PV3DA-ZN NIB
NEMATRON PC BOARD 110A0366
ALLEN BRADLEY 1745-LP153 Series C
PANASONIC AED00071 / ZUEP5479
ABB DRIVES CONTROL BOARD SAFT 125 CHC
PRESSTEK PEARLSETTER 2 LOGIC MODULE AEE01431 REV. B
CUTLER-HAMMER CONTROL BOARD 42-13820-03 *NEW*
SIEB & MEYER SINUDYN AC SERVO MODULE BRUSHLESS MOTOR-SYSTEM 26.47.10, NO COVER
FOXBORO I/A SERIES CONTROL PROCESSOR P0960JA REV 0B
HICKOK PRO-SPEC 1000 TORQUE TOOL CONTROLLER PS1KA
MATROX PULSAR ISA IMAGING CARD IP-8/AT 90C33/34 VL-1MEG *NEW*
HONEYWELL EXCEL DIRECT DIGITAL CONTROLLER R7510 A1005 102870
SYRON ANALYZER DBA300
SYRON MULTI CHANNEL DOUBLE BLANK ANALYZER DBA200
PHOENIX CONTACT INTERBUS REMOTE FIELD CONTROLLER IBS IP RFC/LK/ILB-T
FANUC IC660ELB921H / 44A736290-001R08
FANUC SINGLE-CHANNEL PCIM CARD IC660ELB921J / 44A736290-001R09
RELIANCE ELECTRIC FIELD REGULATOR MODULE 0-57412-1
YORK ISN DIRECT DIGITAL CONTROL CENTER LDC 17D
NELSA EUROZONE PRESSURE SENSITIVE SAFETY MAT SYSTEM CONTROL UNIT NEZ 4000/S
KRAUSSMAFFEI * CONTROL BOARD * PV200 AE1RLS
CINCINNATI MILACRON 3-545-1000A
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3-545-1000A REV A
PMV ELECTRO-PNEUMATIC DOUBLE ACTING VALVE POSITIONER P2000NE-06F01-PV9DA-ZN NIB
ALLEN BRADLEY MICROLOGIX 1400 MICRO CONTROLLER 1766-L32AWA SER-A NIB, SEALED
SCI SYNC CIRCUIT BOARD V111-A
ROSEMOUNT SMART FAMILY 4-20mA 1000-OHMS MAGNETIC FLOW TRANSMITTER 8712H R12M4
WESTINGHOUSE 5879C89G01 REV-19 / 1D77498H01 REV-9
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
