![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702180957671_w.jpg)
- 型号:MODICON PC-0984-3800
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 系统组成
千山大厦电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入一条通讯总线,总线在配电室手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成电气火灾系统的大动脉。箱体中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM200L系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3、电气火灾设备
3.1、 Acrel-6000/B电气火灾监控后台:
主要技术参数
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
2000 / P-2020
IAI SUPER SEL CONTROLLER SEL-G-2-AC-200.60B-EU
YASKAWA YASNAC POWER SUPPLY CPS-18FB V7Y23086
TELEMECANIQUE ANALOG DETECTOR MODULE TSX ADT201
ROBICON PLS LOGIC BOARD 463625, TESTED
ALLEN BRADLEY PLC-5 802.4 MAP/OSI COMPRESSOR 1785-056/B 440065806
CINCINNATI 3-542-1024A
ALLEN BRADLEY 1771-HS3A 90748720
IAI SUPER SEL CONTROLLER SEL-G-2-AC-200-60B-EU-SP
IAI SUPER SEL CONTROLLER SEL-G-2-AC-200.200-EU
IAI SUPER SEL CONTROLLER GAC SEL-G-3-AC-200.200.60B
DELL MARKETING SYSTEMS CONTROL MODULE DCM-9010
STANLEY ALPHA SERIES TORQUE CONTROLLER SG-ALPHA-202-001 Q1001-010-001
ALLEN BRADLEY VARIABLE SPEED AC DRIVE 1332-AAB SER. A MISSING COVER
YASKAWA * POWER SUPPLY * CPS-18FB V7Y 24403
FUJI ELECTRIC 22A 758VDC DB BREAKING UNIT BU37-4C NNB
ROSEMOUNT 3051C COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 3051CD2A22A1AM5
UNKNOWN MFG G2861-1
UNKNOWN MFG G2861-1
ALLEN BRADLEY 1785-KA3, COMMUNICATION ADAPTER MODULE, NIB
ALLEN BRADLEY 7 SLOT RACK 1746-A7 SER. B W/ POWER SUPPLY 1746-P2 SER. C
SCHNEIDER AUTOMATION AS-HDTA-202 SECONDARY SUBRACK NIB
UNIPO DISPLAY MONITOR DM 31/20/90
SIEMENS CONTROL BOARD 502-01155-00
SIEMENS SIMOVERT COMMUNICATION BOARD, 6SX70100FF05, NIB
RELIANCE ELECTRIC REGULATOR CIRCUIT BOARD NNB 0-57100-J
COOPER CROUSE-HINDS 1" 15LBS. CONVEYOR CONTROL SWITCH AFU0333 05 NIB
ABB CONTROLLER DOOR INTERLOCK SWITCH REV.04 3HAC8367-1 103953
YASKAWA JASP-WRCF01 DF9203369-C0
YASKAWA CPS-18FB V7Y 24618
FOXBORO ST-C 2802-SABA-TSG-G 103535
FOXBORO ST-D E96P-HA / CS-E/FN-A 103726
YASKAWA PCB BOARD DF9202373-A0 REV.A0 JANCD-MIF08-1
BAILEY INFI-90 5VDC 1.5A 24VDC 80mA PULSE INPUT MODULE CARD IMDSM04
RELIANCE ELECTRIC 4-20mA ANALOG OUTPUT CARD J-3046A / 45C360
NEWPORT ELECTRONICS INC. 115VAC 6W TEMPERATURE METER NIB INFCH-010
FOXBORO I/A FIELDBUS COMMUNICATION MODULE REV.0A DCM10EF / P0926DP 104812
TURCK MULTI-BOX PLATE NIB VBM160 / A9127 100706
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM TSX57 ETW TCP/IP WS MODULE TSXETY110WS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
