![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702184659999_w.jpg)
- 型号:SIEMENS 6SC 6100-OGB12
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM200L系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3、电气火灾设备
3.1、 Acrel-6000电气火灾监控后台:
主要技术参数
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控200个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SCIEMETRIC COUNTER TIMER MODULE MODEL 240 REV. 4A
DYNAPATH T4201079 B GRAPHICS CONTROLLER 4201078 D 3307
YASKAWA * CIRCUIT BOARD F350664-1 REV.A * JARCR-XFLO2 HE9303029
YASKAWA CONTROL BOARD REV.C0 JANCD-MI01O DF9202144-C0N
FOXBORO SINGLE STATION MICRO MODULE ST.AE 760CSA-3A 105023
YASKAWA YASNAC ROBOT TEACH PENDANT ERC JZNC DAMAGED
TELEMACANIQUE CONTROL BOARD 1205743 01 01 A10 / P9140027 101 Y 37 100452
BATTENFELD GLOUCESTER CONTROL BOARD D40074065-005
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852482 AXE XY
CONTROL BOARD 99298-098
TECHMATION CHANNEL 1-4 PROTUNER 1600PC
REXROTH * PROP. AMPLIFIER CIRCUIT BOARD * VT300S3X
BECK ESR-4 CONTROL PCB CIRCUIT BOARD 13-2245-03 NIB
ABB ROBOTICS RECTIFIER UNIT DSQC 249B 3HAA3563-AHA/1
KURT 4-CHANNEL LVDT INTERFACE MODULE KurtUSB LVDT
SHINDENGEN ELECTRIC 24VDC 10A POWER SUPPLY GY24010G
AUTOMATIC CONTROL PCB BOARD PWB C01056
SCHNEIDER MODICON TELEMECANIQUE TSX PREMIUM 55W POWER SUPPLY TSXPSY5520
RITE HITE * DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT CONTROL BOX * 54025
FANUC * OPERATOR PANEL MISSING ESTOP BUTTON * A05B-2351-C037
ALLEN BRADLEY PCB BOARD 900036 / 8000VAD
FANUC * CABLE ASSEMBLY * A08B-0047-C052
IFM EFECTOR 4-PORT SWITCHING AMPLIFIER 005003 / 31-08-503 NIB
VERO * POWER SUPPLY * 116-010186D
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER CONTROL BOARD PC771B 40-20-27168
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER CONTROL BOARD PC771A 40-20-27168
GOULD MEMORY UNIT MODULE REV.A2 PCB M907-100
APPLIED ROBOTICS ELECTRICAL MODULE REV.00 MXC160-EM-M-E 0508-D77A
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852485 AXE EF
ALLEN BRADLEY MAGNETIC MOTOR CONTROLLER SIZE-0 TYPE-1 SER.B 509-AAB-1-6
DATALOGIC CCD SCANNER DL 80
TB WOODS 400-460V 2.3A 50/60Hz 3PH 1HP MICRO-INVERTER X
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
