![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630104753249_w.jpg)
- 型号:SIEMENS 3RK1301-1AB00-0AA2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。本项目通过无线的网络信号,以相邻辅助采集的方式,形成一个无线环网,保证了通讯的可靠性,最后通过无线接收器形成一个完整的网络通讯层。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。
本项目配电箱内部均通过RS485通讯方式接入无线采集发射设备,后通过无线组网,传输区域间数据。
2 电力监控系统主要功能
2.1 数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2 人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GS HEAVY DUTY 60HZ 1PH TRANSFORMER HS1F1.5A
AAF 24X24X12 VARICEL AMERICAN AIR FILTER 331-946-148
NUMATICS 226-952B 24 VDC 4.5 WATTS 15-120 PSIG PILOT PRESSURE VALVE, SEALED
SIEMENS 20A CONTACTOR ETB40 17-0B
FEDERAL MOGUL NATIONAL OIL SEAL 417598
ENCODER PRODUCTS 15VDC ACCU-CODER INCREMENTAL SHAFT ENCODER MODEL 716
APPLETON PRODUCTS UNILET 2-GANG FSC-2-100
AMERICAN STANDARD BAYTFMR004AA TRANSFORMER KIT, NNB
HOFFMAN PUSH BUTTON ENCLOSURE E-4PBGX
GE GENERAL ELECTRIC 24VDC COIL MINI CONTACTOR MC1I301AT
MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSJ1A-7A
PRX TRANSISTOR MODULE CM75DY-12H
FANUC ROBOTICS CIRCUIT BREAKER WIRING TERMINAL A05B-2408-C092
MICRON 55 LINE FILTER 220W 12.5
FUJI ELECTRIC 2-POLE CIRCUIT BREAKER CP32FM/5
SIMPSON AC AMPERES 0-100 TV4AAA100
BURKERT 120V 10W 1/2" NPT 0256 A 3/8 FKM BR SOLENOID VALVE, 00452949,
SINGAPORE M27C512-90F6 27C512 512KBIT UV EPROM,90NS x 1PC LOT OF 10
MAC 274B-111NCAA SOLENOID VLAVE 120V 60Hz
EATON DYNAMATIC ADJUSTABLE FREQUENCY 2HP AC DRIVE AF-150202-0480 / 13-16-1002
RELIANCE ELECTRIC CIRCUIT BOARD 0-51378-41
ALLEN BRADLEY 30VDC OUTPUT DEVICENET 1792D-8BVT8D SER. B
NL THYRISTOR MODULE C501PS 8008
MAGNETEK DOUBLE- 5MFD 370V CAP 1/4HP PERMANENT SPLIT CAPACITOR 176
HOFFMAN INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE E6PB
FERRAZ SHAWMUT 3 POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK 66483
YASKAWA MOTOMAN TRANSFORMER CPT10199
BALLUFF 10-30V DC PROXIMITY SENSOR BES 516-375-G-E4-Y
ASCO RED-HAT VALVE REPAIR KIT, 178-418
GENERAL ELECTRIC 1.0KVA PHASE 1 TRANSFORMER 9T58B52
HEIDENHAINN CONNECTING CABLE 298 402 01
TURN-ACT S-175-180-SE-04 OEM SERIES 3/4" SHAFT ROTARY ACTUATOR
KEYENCE 12-24VDC PHOTOELECTRIC SENSOR PZ2-62P
ASHCROFT 10-30VDC 100 PSIG TRANSDUCER, K17M0142HM100
TURCK 4-PIN PROXIMITY SENSOR 4602860
ALLEN BRADLEY 600VAC/VDC OILTIGHT LIMIT SWITCH, 802T-HS7
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY INTERLOCK SWITCH TZ2RE024M MISSING COVER
FALK STEELFLEX 1060T31/35 SHAFT HUB RSB 0251674
REES 600V HEAVY DUTY TWO BUTTON PUSH BUTTON 02810-032
NUMATICS 150PSIG-AIR 24VDC 4.0W SOLENOID VALVE I23BB600MP00061
IFM ELECTRONIC 18-30VDC ELECTRIC PRESSURE SENSOR PB5322
PEPPERL + FUCHS SOLENOID DRIVER KHD3-ISD/Ex 148 71014
SOLA SLS-24-036 100/240 VAC POWER SUPPLY, NEW
ASEA 24VAC COIL 18A CONTACTOR EH 16-22 LOT OF 3
VERSA 100/120V 3.8VDC 8.7W 75 PSIG SELECTOR VALVE, ESM-8302-66-H-A120
NORGREN AUTO GRIPPER GL400-J12F-5-X-1-J-1-E-2
YASKAWA ELECTRIC RELAY BOARD JANCD-TU05 REV C0
HUBBELL TWIST-LOCK CONNECTOR BODY 3P4W 20A 480V HBL2433SW
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD 235P719H01B
HUBBELL MID-SIZE FULL CUTOFF WALLPACK WGC150P
MITSUBISHI REVERSING STARTER S-KR11
INGERSOLL RAND STEPPER LIMIT PCB 39116235 REV 1.0
ALLEN BRADLEY 1792D-CBFM SER. B FACTORY SEAL
BLACK BOX ETHERNET ACCESS POINT NO ADAPTER OR WIRES LW0055A
FURNAS 120V/60HZ MAGNETIC COIL SERIES A 75D73251F
ACME/STANDARD POWER MODEL NO. SPWS-2412
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
