- 型号:PERCEPTRON 495-00964
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: Acrel-6000;电气火灾监控系统;火灾探测器;防火规范;
摘要:本文通过淄博汇金大厦漏电火灾监控系统项目结合国内以及国际上的相关标准,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统和安科瑞漏电火灾探测器所能实现的功能及其重要意义。
0 前言
由于人们对安全规范用电常识的深入,使得由电气故障引发的人身伤害事故逐年递减,但是每年由电气事故引发的火灾数量却在增加,这与我国火灾总数呈逐年递减的趋势形成了鲜明对比。以2005年《中国消防年鉴》公布的数据显示,电气火灾次数占总火灾的20.6%,且有逐年上升的趋势,这就要求我们查原因,找根源再采用行之有效的科学方法来减轻这些灾害。日本、欧美等发达国家人均用电量比我国高得多,为何其电气火灾发生机率比我国要小得多呢?其主要原因就是在重要场合设置剩余电流式电气火灾监控探测系统。漏电火灾报警系统应用在我国国家规范中其实早有规定,如《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)新增第9.5.1条:“高层建筑内火灾危险性大,人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统”;《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.2.7条规定了宜设置漏电火灾报警系统的场所。本文就淄博汇金大厦漏电火灾监控系统项目的火灾探测器的选型和软件功能进行肤浅探讨,希望对类似项目的设计或选型能有所帮助。
1、项目分析及硬件选型
淄博汇金大厦配电室,有1#、2#、3#、4#四个变压器,共装有19只ARCM200L-J8,9只ARCM200BL-J1,2只ARCM200BL-J4。现需要为此配电室配备一套漏电火灾监控系统。
根据GB14287号文件,电气火灾监控系统分为:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器三部分。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
THERMON N-1 30A 277VAC THERMOSTAT 4-350250
MSC 8.0403.06 ID NUMBER: 6304206 BK MICRO 4 CONTROL UNIT, NIB
TURCK 115V MULTISAFE SWITCHING AMPLIFIER MS13-12EX0-R
DYNAMATIC LOW VOLTAGE TRIP POINT CONTROL CARD 15-162-56
RELIANCE 115VAC HIGH OUTPUT MODULE 57403-F / J-3623 103487
BARBER-COLMAN MICROFLO TERMINAL CONTROLLER CVV-81108-0-5
MICROSTAR LABRATORIES DIGITAL EXPANSION BOARD MSXB 038-08-C3Z
LAUREL 95240VAC 90-300VDC VOLTAGE METER SER.2 NIB L10110RMV5
ELECTRONIC CONTROL 452 PLUS TEMPERATURE CONTROLLER 452-0-58-06-0-0-0-0-0-0-120
TOSHIBA PCB BOARD YWA3554
BAILEY INFI-90 5,15VDC 7.0VA ANALOG MASTER MODULE IMAMM03
MANNESMANN REXROTH CONTROL CARD SU1 VTS0311S11 W/ VT-3002-20/32 ID#: 020153
TB WOOD'S E-TRAC 1HP 460V 2.2A 1.8KVA MICRO INVERTER XFC4001-0B MISSING COVER
KEITHLEY 32-CHANNEL SOLID STATE I/O SYSTEM BACKPLANE PCB MSSR-32 / 14071 REV. B
RKC CIRCUIT BOARD C4B8502Y3K / JA765311AD / 99B08008
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES CONTROL BOARD SXEX SA765603BC
IMPACT ENGINEERING CONTROL BOARD 02-10001-02
ALLEN BRADLEY SER. N SIZE O BUL. FUSED COMBINATION STARTER 712712-AAB243
CHARMILLES TECHNOLOGIES WIRE DISTRIBUTION BOARD WID-78B / 156.831.0 W/ SUS-06E
SAFEMATIC ALARM INTERVAL PRESSURE SWITCH CIRCUIT BOARD ST20A
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SA5A-20-CC-0
UNKNOWN MFG PCB BOARD 114-018-681/002
SCIEMETRIC 16IN/16OUT SSR MODULE MODEL 226 REV. 2
ALLEN BRADLEY ANALOG PROFILE GENERATOR BOARD PC-631-0292 REV. A
SIEMENS SIMATIC S7 ET 200S INTERFACE MODULE 6ES7151-1AA04-0AB0
OKUMA CIRCUIT BOARD PCB FOHT E4809-436-056
INNOMATIC 4-20mA 3-ENCL. 1-AMPERE FREENESS TESTER 63C / LR1026
HELLER CIRCUIT BOARD A 23.020 017-000/0649 / 20.002 708-2
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-2400-D201
OMEGA * TEMPERATURE CONTROLLER * CN-4401TR
BEHR CONTROLLER BOARD SEC00001219 DN-G510-100P-SW
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-2408-D015
PNEUTRONICS ANALOG CIRCUIT BOARD 990-4763-008
OMRON * REMOTE TERMINAL MISSING FRONT PIECE * SRT2-OD32ML
VALENTINE GAGING SYSTEMS CONTROL BOARD 766G101-L01 REV. F
DYNAMATIC 115VAC 3 RELAY OUTPUT CIRCUIT BOARD REV-A 15-242-65 / 70-68-57
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS CPU BOARD PCB CPU TAM-551
WAGO DEVICENET/CS I/O MODULE 51014D0402-B060606 / 750-306/000-004
FANUC GMF ROBOTICS ANALOG OUTPUT MODULE A03B-0801-C411
ANALOG POWER SUPPLY W/ AMP 220-000062 / 535-0000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
