![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702210553671_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 825-HD
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)整个漏电火灾监控系统的安装设计
现场每个漏电监控探测器均带有485通讯接口,需通过屏蔽双绞线将现场所有探测器以手拉手的方式串联起来,连接时应注意,每条485总线连接数量不超过32个,且在20个左右为宜。安装走线时,应注意强弱电走线分开,导线应采用阻燃屏蔽双绞线建议线径不小于1.0mm2,屏蔽线屏蔽层应良好接地,每条总线末端应增加一个100欧姆左右的匹配电阻。配线整齐,绑扎成束,穿线可用阻燃PVC管、金属管及金属线槽。在穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。
3.4 产品的选择与介绍
本工程主要包括一栋七层的建筑以及地下室、屋顶层,值班室位于首层消防控制中心,本工程在配电柜现场均安装ARCM200-J1剩余电流监控探测器及AKH-0.66/L型剩余电流互感器。在消防控制中心设立壁挂式电气火灾监控系统Acrel-6000/B50,将各处的漏电及温度信息进行共享,便于商场工作人员进行统一管理。
ARCM200系列电气火灾监控探测器是智能型探测器产品,符合GB 14287─2005。该产品既可以大量的联机使用,也可以独立式使用(具有漏电/过流/温度的检测和报警功能,另有可选功能:报警时能自动切断被监控电路,即具有继电器输出功能)。它集电气火灾监控探测及报警功能于一体,具有高智能化、功能齐全、性能可靠、迷你设计、外形美观、设定简单、嵌入式安装等特点。是令人耳目一新的全新思路设计的结晶,是对防范电气火灾事故的又一新贡献。
电气火灾监控探测器(以下简称“监控探测器”)由剩余电流互感器、温度传感器和监控报警器组成,当被保护线路中的剩余电流互感器(以下简称“互感器”)探测到的剩余电流超过监控报警器的预设定值或温度传感器探测到的温度超出预设定值时,监控报警器经分析、确认后发出声光报警信号和控制信号。监控报警器能显示报警线路漏电流大小,传感器温度等。当监控报警器有报警信息时,启动继电器。并可以直接显示探测电流值和温度值,无需占用大的设备场地,节省消防设备成本,节约电力能源,监控探测器采用仪表安装方式。
Acrel-6000系列监控设备是整个电气火灾监控的最顶端,可连接多台ARCM系列探测器,组成一套功能齐全的电气火灾监控系统,具有声光报警功能,并同步显示报警回路,其报警信息可以保存12个月以上,后备不间断电源可以保证市电失电后连续运行4小时以上,监控系统分为壁挂式、琴台式和柜体式3种,有效通讯距离可达1200多米,多台设备之间或者设备和其他系统如报警与消防联动系统、电力监控系统等可进行数据交换。并且该系列监控设备具备自检功能,从硬件、软件、通讯线路、电源各个方面进行系统自检,以随时掌握系统产品运行状态,保证系统运行的可靠性。
3.5 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
-FA-SJ59WL-XN
FANUC ME-1 CONTROL BOARD A20B-2000-0410/04A
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X9 120VAC 24VDC 7N/O 2N/C 2SO 99016
RANSBURG CONTROL ASSY 74727 PCB 74726 DISPLAY DRIVER ASSY 74731 PCB 74730
HONEYWELL 90-264VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC300K-E-0A0-10-0000-0
GAI-TRONICS CORPORATION PAGE/PARTY SYTEM 120V 50/60HZ 701-202 102649
PHOENIX CONTACT 3-PHASE 500V VOLTAGE MONITOR EMD-FL-3V-500
USON DC POWER SUPPLY / KEYBOARD MODULE 405A300B
VOGEL 250V 0.8A PRECISION LEVEL SWITCH WS 33-2
PHOENIX CONTACT ANALOG/DIGITAL CONVERTER MCR-ADC12/U-10/BUS NIB
OTIS REMOTE ELEVATOR MONITORING SYSTEM REM 2000 Z5159A
DAYTRONIC DC STRAIN GAGE PANEL 4077
MOISTURE REGISTER PRODUCTS 901 AUTO RANGE BOX ASSEMBLY 552524
INGERSOLL RAND TORQUE CONTROLLER TMAD1-A *PLUG/CLIP*
AEG RESISTANCE SWITCH 706619
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-301 281-315-1001 REV-B
HANSEN TECHNOLOGIES FROST MASTER DEFROST CONTROLLER FM-01
ALLEN BRADLEY ADJUSTABLE FREQUENCY AC DRIVE 1333-BAB SER. B
GE FANUC I/O COMMUNICATION CONTROL IC600 BF948P 104532
INDRAMAT MT-CNC CONTROLLER MODULE CPUB 03-01-FW 261367
SMARTEYE CPU CONTROLLER BOARD SP1001/04
MONTRONIX TOOL MONITOR TS50 W/ USER'S GUIDE
BERGER LAHR CONTROLLER ? KSO30
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-S26-M *NIB*
JOHNSON CONTROLS PENN DUAL PRESSURE CONTROL P72LA-1C 103333
ASEA TEACH PENDANT DSQS 119 / YB 161 100-AZ/1
VeeArc Micro7000 5HP AC DRIVE MCF401K0 *INCOMPLETE, NO CONTROL BOARD*
YASKAWA ELECTRIC AC DRIVE POWER CONTROL BOARD YPCT31235-1D ETP615505
KAWASAKI CONTROL BOARD PCB 50999-1361R30
PIAB 0.4-0.6MPA CLASSIC VACUUM PUMP M25B6-EN *DENT*
MARSH MCBIRNEY FLO-SYSTEM FLOWMETER MODEL 253-0a
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-304 281-345-1006 REV. B
PREFERRED ENGINEERING CONTROL BOARD PCB PE2046B
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MCP01 W/ JANCD-MMM02-1E
SIERRA MASS FLO METER 780S-FM-F6-E2-P2-V4-DD-0
FESTO 87PSI 6 BAR MULTI VALVE CONTROL MODULE IT-IF-10/3 DC 24V
USON INPUT OUTPUT I/O MODULE INTERFACE 403-X300G
DICON 500 CONTROLLER 703570/081-1100 110000-23-00/00.064 104451
EFD CONTROL CARD PCB TYPE GIIF
PERFORMANCE FEEDERS 115VAC 50/60HZ VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-2
FANUC ROBOTICS MAIN CPU PCB A16B-3200-0040-07D *NO DAUGHTER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
