![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702223804890_w.jpg)
- 型号:YASKAWA JUSP-WS60AA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
当监控设备检测到设备故障时,监控设备将发出如下信息:
1.运行监视主界面的故障单元显示黄色背景;
2.运行监视主界面显示实时故障提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,故障信息(显示界面如下图所示);
3.在“实时信息显示区”中,“故障信息”显示红色。
4.监控设备黄色故障指示灯点亮、发出故障提示音。
2)报警信息提示及复位
当监控设备检测到报警时,监控设备将发出如下信息:
1.运行监视主界面的报警单元显示红色背景;
2.运行监视主界面显示实时报警提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,报警信息;
3.在“实时信息显示区”中,“报警信息”显示红色。
4.报警控制输出端子输出报警信号;
5.监控设备红色报警指示灯点亮、发出报警提示音。
3)报警记录查询
通过点击【数据】菜单下的“报警记录查询”进入如下图所示的报警记录(动作信息查询)界面。用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,操作方式为选择起始日期、结束日期、查询类型后点击查询按钮即可。
4)端口管理
该管理功能只有“系统管理级”可进行操作。
“系统管理级”权限登录系统后,通过点击【维护】菜单下的“端口管理”可进入如下图所示的端口管理界面。该界面可修改各通道所对应的通讯端口、通讯速率及使用状态。
5 结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MAGNETEK CONTROLS TANK MONITORING SYSTEM 7201
COOPER GARDNER DENVER SERVO CONTROLLER MODULE BLS 1-2 960011
ALLEN BRADLEY 128K RESOURCE MANAGER 5130-RM1 A
ADVANCED SYSTEMS POWER MODULE 2123-320 REV E NNB
TELEMECANIQUE PLC CONTROLLER TSX DMF 401
DAIFUKU 5V VOLTAGE CONTROL BOARD PCB VPB-4309 *NEW*
CONTROL TECHNIQUES STDT27 SM-UNIVERSAL ENCODER PLUS 82000000011310 *NIB*
HOFMANN HYROKOMPENSOR GRINDING WHEEL BALANCER CONTROLLER HK5000
HONEYWELL MEASUREX CONTACT I/O BOARD 05291202 REV. B 104020
USON SERIES 4000 LTX TESTER LEAK FLOW TESTER RACK
PRO-FACE QUICKPANEL AB DATA HIGHWAY BUS MODULE 2980020-02
ROSEMOUNT COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 2051CD3A22A2AB4I5M5
GREYLINE 120V 50/60HZ 0.3A 30W LEVEL FLOWMETER DFM-III-TH
FANUC ROBOTICS MEMORY DAUGHTER BOARD A20B-2901-0942/02A
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 60507-1048R03
YASKAWA * CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV.D1 REV.D0 * JANCD-MCP02B-1
BOSCH REXROTH OPERATING AND DIAGNOSTIC TERMINAL BT 6
YASKAWA CONTROL BOARD DF9200689-E0 JANCD-MSP02 REV.E02
YASKAWA ORIENTATION DRIVE CIRCUIT BOARD ETC507662-S4504 / JPAC-C237.545
SIGMA INSTRUMENTS * CONTROL BOARD REV 1.1 * 21602
ABB MOTORS GEARMOTOR M2VA63B-4 / 3GVA062002-BSA W/ DORNER 32M005HS
WESTINGHOUSE AUXILARY CONTACT 843D943G04
YASKAWA CONTROLLER POWER SUPPLY JZRCR-XPU10C MISSING COVER
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSPC 153 / 57310256-BA/1
PHOENIX CONTACT DIGITAL INPUT MODULE IBS SAB 24 DI 8/8
EFORE ABB ROBOTICS 24VDC POWER SUPPLY SR 91B140
FOXBORO 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV.C P0400ZC
FANUC * SYSTEM CONTROLLER R-J3 OPERATOR BOARD * A208-9002-0310/02B
MURR ELEKTRONIK 63512 REXROTH HYDRAULICS CIRCUIT BOARD VSPA1
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD 880D775G01
ALLEN BRADELY CONTROL LOGIX POWER SUPPLY MISSING DOOR 1756-PA75/A SER A 99003
ALLEN BRADLEY LOGIX5550 MEMORY BOARD 1756-M2 SER. A *NEW, LOT OF 3*
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD JANCD-MIO04 REV. B01 DF9201221-B0
MODICON ICC AEG 100-0037 CIRCUIT BOARD
YASKAWA CONTROL BOARD DF9200722-C1 JANCD-MMM04 REV
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
