![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702232645187_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 440F-C28011
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数、报警值,根据报警记录可分析故障原因,为消除故障提供依据;并可对报警记录进行打印。
6.结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。系统投入运行以来,发现和整改了隐患多处,为本项目的消防管理提供了科学的依据,受到了客户好评。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
82000000011310 *NIB*
HOFMANN HYROKOMPENSOR GRINDING WHEEL BALANCER CONTROLLER HK5000
HONEYWELL MEASUREX CONTACT I/O BOARD 05291202 REV. B 104020
USON SERIES 4000 LTX TESTER LEAK FLOW TESTER RACK
PRO-FACE QUICKPANEL AB DATA HIGHWAY BUS MODULE 2980020-02
ROSEMOUNT COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 2051CD3A22A2AB4I5M5
GREYLINE 120V 50/60HZ 0.3A 30W LEVEL FLOWMETER DFM-III-TH
FANUC ROBOTICS MEMORY DAUGHTER BOARD A20B-2901-0942/02A
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 60507-1048R03
YASKAWA * CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV.D1 REV.D0 * JANCD-MCP02B-1
BOSCH REXROTH OPERATING AND DIAGNOSTIC TERMINAL BT 6
YASKAWA CONTROL BOARD DF9200689-E0 JANCD-MSP02 REV.E02
YASKAWA ORIENTATION DRIVE CIRCUIT BOARD ETC507662-S4504 / JPAC-C237.545
SIGMA INSTRUMENTS * CONTROL BOARD REV 1.1 * 21602
ABB MOTORS GEARMOTOR M2VA63B-4 / 3GVA062002-BSA W/ DORNER 32M005HS
WESTINGHOUSE AUXILARY CONTACT 843D943G04
YASKAWA CONTROLLER POWER SUPPLY JZRCR-XPU10C MISSING COVER
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSPC 153 / 57310256-BA/1
PHOENIX CONTACT DIGITAL INPUT MODULE IBS SAB 24 DI 8/8
EFORE ABB ROBOTICS 24VDC POWER SUPPLY SR 91B140
FOXBORO 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV.C P0400ZC
FANUC * SYSTEM CONTROLLER R-J3 OPERATOR BOARD * A208-9002-0310/02B
MURR ELEKTRONIK 63512 REXROTH HYDRAULICS CIRCUIT BOARD VSPA1
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD 880D775G01
ALLEN BRADELY CONTROL LOGIX POWER SUPPLY MISSING DOOR 1756-PA75/A SER A 99003
ALLEN BRADLEY LOGIX5550 MEMORY BOARD 1756-M2 SER. A *NEW, LOT OF 3*
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD JANCD-MIO04 REV. B01 DF9201221-B0
MODICON ICC AEG 100-0037 CIRCUIT BOARD
YASKAWA CONTROL BOARD DF9200722-C1 JANCD-MMM04 REV D1
ALLEN BRADLEY 80-550PSI PRESSURE CONTROL SWITCH 836T-T350JX9 *NEW*
PHOENIX CONTACT DIGITAL I/O MODULE IBS SAB 24 DIO 8/4/4
ALLEN BRADLEY 94-V ELECTRICAL BOARD 77131-350-06 A
BOSCH REXROTH DIGITAL SERVO DRIVE DM 30K 1101-D / > V 0.40 SOFTWARE
FANUC ROBOTICS BUBBLE MEMORY CIRCUIT BOARD A16B-1211-0091/07D *CLEANED/REPAIRED*
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
