![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702233410468_w.jpg)
- 型号:GETTYS RP3100-300
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 0.4KV配电室;智能电力仪表;Acrel-2000/3000型;电力监控系统
摘要:系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控与电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和管理。
0 概述
田林路200号项目位于上海市徐汇区200号,用地面积24629.3㎡,总建筑面积60140㎡,地上总建筑面积44440㎡,地下总建筑面积15700㎡,保温面积约20800㎡,地下一层主要为设备用房、机动车停车库及自行车停车库。一层为门厅、配套服务、员工餐厅及其厨房、物业管理用房。上部各层为工业研发用房。
本次项目为田林路200号低压变配电所部分的电力监控系统。
1 需求分析
现场共有两座0.4KV配电室。电力监控系统需要实现数据集中管理、分析处理。软件大概功能要求如下:
电压、电流、功率、功率因数及频率等监测信息实时刷新,并以一次图形式直观动态显示。各回路子画面上显示该回路各电参量、回路名称、电流越限值等信息。
对各回路的电流绘制趋势曲线,便于分析该回路配电运行工况。
对各回路的电能集抄功能,并可生成时间段内符合客户管理需求的用电报表。
本技术条件适用于田林路200号的0.4KV配电室低压柜。供方产品应具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。供方提供的产品应至少满足本技术条件,但不仅限于此,其技术性能应满足对配电室数据监控的要求。
2 系统方案
监控系统主要实现田林路200号变电所的0.4kV配电系统进行用电监控与电能管理。监控范围为1#变电所、2#变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜仪表进行远程实时监控和电能管理。系统接入2#变电所85只多功能电力仪表,分4条总线,总线直接接入本变电所内采集设备;接入1#变电所99只多功能电力仪表,分4条总线,值班室位于1#变电所隔壁值班室,总线直接接入值班室内采集设备,2#变电所采集设备通过光纤将数据上传至值班室主机,从而在监控主机上实现总线上仪表与监控主机的数据连通。如下图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SQUARE D SY/MAX MODEL 400 PROCESSOR MODULE 8020 SCP-401 SER. C5 REV. 3.40
MOORE DIGITAL PROCESS CONTROLLER PSVXY 105309
75 WATT EXCEL CONTROL LASER CONTROL BOARD 225797
FANUC ROBOTICS CONNECTION BOARD A16B-2200-0661/08C
COALSCAN PROGRAMMABLE REAL-TIME MULTICHANNEL ANALYSER MODEL 302 102959
ALLEN BRADLEY PLUS MOTOR DRIVE 1336S-BRF07-AN-EN4
FANUC LTD VELOCITY CONTROL UNIT A06B-6050-H005
PERFORMANCE FEEDERS VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-3R *WORN*
GOULD SCR SERVO CONTROLLER 11-1010-57
ALLEN BRADLEY 2HP DYNAMIC BRAKE UNIT 1333 / 129038 *NO COVER*
USON DUAL TRANSDUCER CONVERTER PC BOARD 426-X300 REV. C
FANUC ROBOTICS OPERATOR INTERFACE CONNECTION BOARD A16B-2200-0661/04A
ESCORT MEMORY SYSTEMS MICROMUX INTERFACE MODULE MM10
COMPUMOTOR STEPPER MOTOR DRIVE LE57-40 NIB
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP5352
FANUC BOARD A20B-0005-0690/13I BROKEN CLIP
OMRON * REMOTE TERMINAL * DRT2-ID16TA
ALLEN BRADLEY DH/DH+ INTERFACE MODULE 5130-KA SER. A *NEW*
ALLEN BRADLEY S50399 SPARE DRIVER BOARD, 20 Hp, NIB SEALED !!!
MONARCH DATA-CHART DC-1200 DC1200 2-CHANNEL PAPERLESS RECORDER *DIM SCREEN*
ALLEN BRADLEY 142531 PRECHARDE PCB KIT, 100 Hp, NEW IN BAG
ALLEN BRADLEY S50388-001 PC DRIVER BOARD, 5 Hp, NIB
FANUC * PC BOARD * A16B-2200-0471
GE FUJI ELECTRIC AF-300G11 6KG1143002X1B1
MOTOMAN YASNAC ROBOT CONTROLLER PANEL JZNC-MPB02E / JANCD-MSP02 RE. D0
HONEYWELL RECEIVER CONTROLLER RP920B 1031 3
GOULD MICRO 84 CONTROLLER M84A-002
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MMI
SPECTRUM CIRCUIT BOARD 002-03811 NIB
YASKAWA CONTROL BOARD JANCD-MRY01B-1 REV F0
MOORE DISPLAY ASSEMBLY 16085-21-3
SAFEMATIC OIL FLOW CONTROL ST-1100I-ENG-U
MARPOSS PC BOARD 6321600300 *BROKEN CLIP*
YASKAWA ELECTRIC MOTHERBOARD JANCD-10O3E REV C11 / DF8203489-C1 W/ JANCD-EW02
YASKAWA * MOTHERBOARD DF8202935/A1 REV A 11 * JANCD-1003C
WAGO PLC-PROFIBUS PROGRAMMABLE CONTROLLER 750-833 102388
VICKERS 500PSI OIL COOLER OCW-S-3-F-30
YASKAWA CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV.D1 REV.D0 JANCD-MCP02B-1
SAFEMATIC OIL FLOW CONTROL DEVICE ST 1100I
YASKAWA * CIRCUIT BOARD * JANCD-MRY01B-1 REV.F0
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-VSPA1-1-11B
FOXBORO I/A 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV.F CM902WP
SIEMENS SIMATIC S5 16x 24VDC 2A DIGITAL OUTPUT MODULE 6ES5 454-7LA12
GE FANUC 24VDC 120/240VA RELAY OUTPUT MODULE NIB IC693MDL931D
LEYBOLD BLI-PCB BOARD 200 88 979 001
YASKAWA ROBOTICS CONTROL BOARD JANCD-MEW01-1 REV. C02
LEYBOLD ILE-PCB 20.03.06 BOARD
ALLEN BRADLEY 8-PORT ETHERNET DIAGNOSTIC MODULE 9300-8EDM
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX2-64MT
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 1GW-51 / 50999-1769R10 *MISSING MOUNTING CLIPS*
ALLEN BRADLEY 7.5HP 1336 AC DRIVE CONTROL BOARD 151135 *NE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:三菱伺服回收
