- 型号:BOARD A20B-2101-0234
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
漕河泾实业大厦作为一栋商业办公大楼,其人员密集度高、客户对其安用电安全性要求较高,且在电力配电系统稳定运行的要求也是非常严格的。
鉴于以上项目情况,为了监控整个配电系统是否存在电气火灾隐患,现须根据本项目的情况设计一套电气火灾监控系统。
针对本项目的特性,在部分楼层配电柜的重要回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。
2 参照标准
鉴于商业建筑发生火灾容易造成人员生命财产损失。为了加大电气火灾监控防范的力度,近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有:
1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。
3.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
4.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
5.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
6.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
3 系统架构及设计
电气火灾监控系统拓扑图
1) 站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
USON CORP * SERIES 4000 PANEL ONLY * -
RELANCE ELECTRIC PC BOARD 0-51874-2
MILLER WELDING I/O INTERFACE BOARD PCB 210700 *NEW*
ADCOLE REV.B POWER SUPPLY BOARD D32926 / D32925
ACTION I/O MATH MODULE Q498-0000
SIEB & MEYER TYPE M5 SERVO CONTROLLER 26-44-14
GAI-TRONICS DESK-TOP SUBSET 726-101
KEPCO POWER SUPPLY MODULE HSF 5-30PFC REV.1 NIB
BENTLY NEVADA ACCELEROMETER INTERFACE MODULE 24145-02
FANUC ROBOTICS BUBBLE MEMORY BOARD A16B-1211-0091/06C
ABB ROBOTICS ANALOG I/O BOARD DSQC 224
ALLEN BRADLEY CNC CONTROL BACKPLANE BOARD 8000-GA
SICK LIGHT CURTAIN * 1 015 693 / PSZ01-1501
YASKAWA ELECTRIC MRC POWER DISTRIBUTION BOARD JANCD-MTU01 REV E0 / DF9200471-E0
INDRAMAT OPERATOR INTERFACE POWER SUPPLY BOARD LK BMC 4/02
STI SCIENTIFIC TECH INC. 17180 REV P
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER CONTROL BOARD PC695F 40-24-24014
ORIGINAL LCD PANEL DISPLAY KCS057QV1BR-G20-2X-11
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD PCB 851 7060 D / CT8121660D
MICROBAR TRACKMATE BOARD S17-001-00 REV 03
DYNAMATIC PC BOARD CONTROL CARD 15-873-8
MARATHON MONITORS UNIPRO CONTROLLER F810106 *NO COVER*
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD KCB-05G / 690.364.5
MOORE PC BOARD 15737-11
FOXBORO I/A SERIES CONTROL PROCESSOR 10 REV-0H P0400VR 104052
VICKERS MAGNETO STRICTIVE CARD 884980
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9530A W/ 9585A/000
CROUZET FREQUENCY GENERATOR 81506920
EGAN RELAY DRIVER BOARD 435339-2 REV. 3
HELMHOLZ 700-322-1BL00
MILLER LB-47 CIRCUIT BOARD 174573 / 174574B 101664
INDRAMAT CONTROL BOARD PCB CPU 3-04/00
INDRAMAT SOFTWARE MODULE DSM 2.1-S11-02.RS
ALLEN BRADLEY PROCESSOR UNIT 1747-L532 SER. C FAC.1M NO KEY
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL ANALOG DIGITAL DRIVER BOARD ADD-04C / 615.971.9
ZELLWEGER ANALYTICS CONTROL BOARD 130134
MOORE CIRCUIT BOARD 13715-1
YASKAWA ELECTRIC CIRCUIT BOARD JARCR-XCU03 / HE9303370
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
