- 型号:POWER SUPPLY CPS-150F
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1.2km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控1024(须定制)个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BALLUFF MICROPULSE LINEAR TRANSDUCER 073968646HU BTL6-E100-M0051-P-S115
BALANCE ENGINEERING PC BOARD BMCC-100 BE-236-639-D REV.M 2-86
ALLEN BRADLEY MicroLogix 1000 PROGRAMMABLE CONTROLLER 1761-L32BWB SER. E FRN 1.0
ALLEN BRADLEY Flex I/O ISOLATED ANALOG OUTPUT MODULE 1794-OF41 SER A W/ BASE
FANUC ROBOTICS 24VDC INPUT MODULE, ID64D A03B-0801-C127
VIBE SYSTEMS CONTROL BOARD, 810 207
ALLEN BRADLEY 120VAC ISOLATED INPUT MODULE 1771-ID16GM SER. A *NEW*
DELL MOTHERBOARD 00050273-12411-6BL-D17J
GENERAL ELECTRIC * BOARD * 55B529828G1
ALLEN-BRADLEY 1336-L4 5VDC ONLY (LESS ENCODER)
GENERAL ELECTRIC * BOARD * 55B529827G1
BALANCE ENGINEERING BMDA-111 BE-236-638-D 3-85 REV J
FOXBORO I/A 4-20MA MAGNETIC FLOW TRANSMITTER ST-BC IMT10-SA10-G 103416
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BCOM 1 / 3648-126
ALLEN BRADLEY PRESET SPEED DRIVE 160-BA06NPS1 SERIES C
BAILEY ANALOG TERMINATION PCB CIRCUIT BOARD NTAI01 NIB
SIEMENS INTERFACE MODULE, 6ES5327-LA11
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3748A
COMPTROL TENSION INDICATOR CONTROLLER CTI1000 101841
DYNAPATH DELTA T4201085D DC I/O INTERFACE 2 4201755A 3460
METEK DREXELBROOK TWO WIRE TRANSMITTER 408-8200 102335
ALLEN BRADLEY BOARD 960206 REV 3
MITSUBISHI ELECTRIC MELSERVO 55W AC SERVO AMPLIFIER MR-J2M-P8B MISSING COVER
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BIPOS 34
ANALOGIC CHAMPION SERIES AN2400-1-0-X 102834
ALLEN BRADLEY CIRCUIT BOARD S/S 90037632 BROKEN FIBER CONNECTOR
FINLANDIA INTERFACE POWER SUPPLY MODULE LPS ST/N/01, SR 925140/1
GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP02 BROKEN PLASTIC AROUND PINS
PRESSTEK PEARLsetter POWER DRIVE BOARD AEE01811 REV. B
CINCINNATI MILACRON * CONTROL BOARD * 3 531 4132A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
