![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703003949530_w.jpg)
- 型号:RELIANCE 57408-1C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AA-EN4-L6 SER D
FISHER ROSEMOUNT ASSEMBLY SHROUD 38B6041X022
INDRAMAT AC SERVO POWER SUPPLY PARTS/REPAIR TVD1.2-15-03
YOKOGAWA 100/240VAC 20VA DIGITAL INDICATING CONTROLLER, UT750 *NEW, W/ MANUAL*
HILSCHER ETHERNET FIELD PROCESSOR OKV50-PN
FANUC SERVO CONTROLLER BOARD A20B-2100-07400
ATI INDUSTRIAL ROBOTIC TOOL CHANGER QT0392 / QC-100
KROHNE 120VAC 4-20mA ALTOMETER FLOWMETER NIB IFS5000F/6 / IFC-090/MP
FOXBORO MAGNETIC FLOWTUBE SIMULATOR IMTSIM-11 ST-A
SCHNEIDER TSX P57202
RELIANCE 803456-21T
ABB ROBOTICS MOTOROLA BACKPLANE BOARD DSQC501 / 3HAC3617-1 100278
ABB ROBOTICS I/O UNIT DSQC 328/ 3HAB 7229-1/06
MEASUREX CONTROL BOARD 052980 104396
LAMBDA ZWQ130-5225/LWQ
ALLEN BRADLEY SLC 500 PROGRAMMABLE CONTROLLER PROCESSOR UNIT 20 I/O 1747-L20N
INTEL COMPUTER PC BOARD PBA 148492-003
ABB ROBOTICS 2.5" FLASH DRIVE 3HAC7927-1/07 ABBFLD25-G4B
ABB 3HAZ16917-1/00 ABBFLD25P-64H
HTRC AUTOMATION CONTROLLER 03-000-0001B / AMD-2
SIEMENS PC CONTROL BOARD PC 612 F B1200-F405 RK P00230
MILLER DELTA 452 CONTOL BOARD MB-33 20 / 231161A 101516
RELIANCE ELECTRIC PROCESS LINE KIT 0-57050
YASKAWA 2.9A YASNAC POWER SUPPLY CPS-18FB V7Y13577
MEASUREX UNIGAUGE BACKPLANE 05401100 REV D
YASKAWA YASNAC POWER SUPPLY CPS-18FB / VZY6480
YASKAWA CIRCUIT BOARD YPCT11065-1-4
FANUC A16B-2200-002
BTG SSA POWER I/O EXPANSION CIRCUIT BOARD
EATON CORP DYNAMTIC ISOLATOR PCB BOARD 15-597-7121
TEXAS INSTRUMENTS CONTROL MODULE 565-2120
PMV 4-20/0-20mA ELECTRO-PNEUMATIC DOUBLE ACTING VALVE POSITIONER P-2000
RELIANCE ELECTRIC 4-20MADC B/M MANUAL ANALOG INUPT MODULE 61C345 NIB
THERMO BOARD 42/43B/48/49-1 REV-A
PERTRON WELD CHECKER CIR505
FOXBORO OUTPUT MODULE STANDBY CARD W/CABLE 2AT-SBU 103126
GEPRUFT LOGIC BOARD 6670/179 / 2004750
UNICO 702-323.1 9445 CIRCUIT BOARD 400056 REV. 3
CUTLER-HAMMER PanelMate CONTROL UNIT 45PWH PM 4000 POWER SERIES
ABB ROBOTICS 2.5" FLASH DRIVE 3HAC7927-1/06 ABBFLD25-
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:YASKAWA CPS-18FB
下一篇:MODULE 801433-8R
工控宝APP下载安装
