![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703002627577_w.jpg)
- 型号:WESTINGHOUSE 5879C89G01 REV-19
- 数量:MAGNETIC SSEM-0609-GM
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.3消防设备电源监控系统功能
2.3.1 故障报警
● 监控器与模块(电压/电流信号开入开出传感器)之间的连接线断路、短路;
● 监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压);
● 监控器与其分体电源间连接线断路、短路;
● 当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号;
● 故障报警响应时间:≤100s;
● 故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动;
● 故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮;
● 故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
2.3.2 消防设备电源故障报警
● 被监控设备电源回路开关状态;
● 被监控设备电源的工作状态(电压、电流及开关状态信息);
● 报警响应时间:≤30s;
● 报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动;
● 报警光信号:红色LED指示灯常亮。
2.3.3 控制输出
● 对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作;
● 监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A。
2.3.4 报警记录
● 记录999条相关故障报警信息;
● 报警类型:故障类型、发生时间、故障描述;
● 报警事件查询;
● 报警记录打印。
2.3.5监控主机功能
● 主电源为AC 220V, 50Hz;
● 采用蓄电池作为备用电源,主电对备电充电24h的容量满足整个系统工作超时8h;
● 监控模块工作电源必须由监控主机供电,不能直接取市电,监控主机为连接的所有监控模块供电DC 24V
●对外通信采用RS485接口。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 1336E-BRF50-AA-EN SER D 99023
FANUC A16B-1212-0871/10C W/ A20B-8001-0120/03A
FUJI ELECTRIC CN05 CPS-150F
SIEMENS 6ES7 131-0BL00-0XB0 NIB
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15
METSO 800kPaV115PSIG NE724S/S1
OMRON H8BM-RB 104154
YASKAWA IR244SPB / DF9201451-A0
SYRON ANALYZER DBA090-24
CHARMILLES BOARD 20856 6130B
YASKAWA JUSP-WSCD10AA
ALLEN BRADLEY 5250-LP3/B 96802480
ProSoft MODULE 3300-MBP
EGS SOLA 63-23-215-8 NEW
PANASONIC AED 00013
POLYSONICS MASTER SERIES 4-20mA 110VAC ULTRASONIC FLOWMETER MST-P
ROFIN-SINAR PCB FOR LASER PC BOARD 334-2/B 01/93 580334
FANUC ROBOTICS CONTROL BOARD A20B-2100-0771/01A
FANUC BOARD A16B-2200-0371
PANASONIC ZUEP07383
ROBICON CLAMP BOARD 362590.00 W/ POWER MODULE BOARD 383107.00 NNB
FANUC TBM03691 BOARD, NNB
HURCO FLEXIBLE DISK CONTROLLER PBA 445977-006
PANASONIC ZUEP5412
RELIANCE ELECTRIC FIELD REGULATOR MODULE NIB O-57412-D
ACRADYNE EVOLUTION TORQUE WRENCH CONTROLLER DSP-1.12 EEPROM-B0EC 103502
BAILEY +5 +-15VDC 4VA MULTI-FUNCTION CONTROLLER 90 NMFC03
ROBICON CONTROL BOARD 466042.00, TESTED
GE FANUC MFC/POWER SUPPLY CARD 531X111PSHAPG3/F31X111PSHALGI
INDUSTRIAL SBD2-10-2101
HURCO 455084-002
UNKNOWN MFG CONTROL BOARD 1045957-01-J REV.K 3120
LMI WIRELESS INSPECTION GAUGES KIT LMI 770-G / LMI 585 / LMI-200SB
PANASONIC * SERVO AMPLIFIER * AED 51841 / ZUEP5349
ALLEN BRADLEY 1336 DRIVE POWER SUPPLY BOARD 151157 / 151108 REV 03
GENERAL ELECTRIC DRIVER COORDINATION CIRCUIT BOARD 193X726AFG01
GOOCH & HOUSEGO Q-SWITCH CONTROL LASER QS24-4S-S NIB
SIEMENS SIMATIC S7 DIGITAL INPUT MODULE 6ES7 131-0BL00-0XB0 NNB
ALLEN BRADLEY 1771-IF SER. B F/W REV. C
SCHNEIDER MODICON 140 DDI 853 00
FANUC IC600BF901K 103384
YAKAWA JZRCR-XSU03
INDRAMAT PLCB02-02-FW / 256365
SOLARTRON METROLOGY ISSUE 2 PCB 104270
FANUC I/O A16B-2203-0520/02B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
