![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703004652890_w.jpg)
- 型号:FIELD BUS NODE IC-FSI-11-8E-SA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
根据国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,应对建筑物内防火区域作出合理的分布设计,确定适当的保护范围、预定的剩余电流动作值和动作时间,并应满足分级保护的动作特性要求,缩小故障切断电源时引起的停电范围。监控点位分配原则如下:根据建筑用电负荷和线路具体情况,确定采用二级或三级保护模式;一般所有的二级开关处都要安装剩余电流探测控制器;重要线路,包括消防、安防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所,根据GB13955 4.6规定,应安装纯报警式剩余电流探测报警器,报警但不切断电源(不控制脱扣),既保证了用电安全又保证了供电的不间断性。
根据以上依据,本项目对配电室照明回路、动力回路、消防回路、特殊用电回路等开关处进行漏电监测。由于上述开关均是重要线路,都分布在不容许停电的重要场所,所以在漏电火灾探测器的选型上需选择不控制脱扣的型号。本项目上运用安科瑞电气股份有限公司的ARCM200系列漏电火灾探测器配合AKH-0.66L剩余电流互感器完全满足漏电火灾监测的要求。
1.1 AKH-0.66L剩余电流互感器介绍
剩余电流互感器的额定电流等级,应大于或等于配电回路保护电器的整定电流值,实际应用中应确保所有线缆或铜排穿过互感器;.温度传感器为一热敏电阻NTC,它提供-10℃-120℃的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱内的温度,提供温度保护,如下图所示
本项目漏电火灾的监控点数为33个点,漏电火灾监控软件方面可采用Acrel-6000/Q100琴台式漏电火灾监控系统。该系统能有效地对漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY SLC 500 HIGH SPEED COUNTER CODER MODULE 1746-HSCE SER. A *NEW*
APPLIED ROBOTICS ELECTRICAL MODULE, S-EM-R-E-HIKVAEPG-00 *NEW*
TUCKER CONTROL BOARD E 110 707 B 407
ACUITY SR20 SYMBOLOGY READER
VERIMAT / BBC-ANTRIEBSELEKTRONIK CONTROL BOARD CURRENT REGULATOR AF6002
ABB DIGITIAL I/O BOARD UNIT MODULE DSQC 328 /3HAB 7229-1 99902
NORDSON CONTROL BOARD 104075E
SHINDENGEN 5V 30A SWITCH POWER SUPPLY LR58199C
PEPPERL + FUCHS K-SYSTEM KFD2-UT2-EX2 99706
RVSI SR20 SYMBOLOGY READER
DARKFIELD QUEBEC 40W 115V 60Hz COLONY COUNTER 3325
AAEON TECHNOLOGY 15" LCD PANEL MONITOR W/ ELO TOUCHSCREEN OPD-215ABT-E2
ROLAND ELECTRIC R 1000 DOPPELBRUCH-DETECTOR E20-B-O 99011
REXROTH / MANNESMANN 11110088 AMPLIFIER CARD VT5006 S13 R5
BAILEY NRDI01 TERMINATION INPUT MODULE BOARD L700710D1 CONTROL NIB
YASKAWA ELECTRIC * CIRCUIT BOARD DF9200722-C1* JANCD-MMM04 REV D1
FANUC ROBOTICS MAIN CPU BOARD A16B-2200-0841/05D
MOORE PRODUCTS CO. PROCESS CONTROL BOARD MODEL 352EA21D1F
FANUC POWER SUPPLY UNIT A16B-1212-0871/09C
ALLEN BRADLEY 12 BIT ANALOG OUTPUT MODULE 1771-OF03 SER B FIRM REV B
PANASONIC * ZUEP53561 CIRCUIT BOARD * ZUEP53561
FANUC * CIRCUIT BOARD * A16B-1212-0301/05A
FANUC * AMPLIFIER PLASTIC COVER FOR BACK IS MISSING * A06B-6066-H235
CARL SCHENCK D156239.03 B2 BEAV007 AG BOARD NNB
COLUMBIA MARKETING TOOLS 298 8 TON DOUBLE ACTING AIR IMPACT MARKER, NEW
CURTIS TRACTION CONTROL 1243C-4376
IFM, EFECTOR LEVEL TRAK SENSOR, LK1022
MOTOMAN * UNIVERSAL WELDING INTERFACE * UWI REV 3 130966-1
EX-CELLO MICROMATIC P8387-5301-43
YASKAWA SERVOPACK JUSP-WSCA01AA, JUSP-WSCD10AA JUSP-WSCB
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM TCP/IP MODULE TSXETY110
GE FANUC I/O LINK MODULE, IC693BEM320E, NIB
ALLEN BRADLEY 45PVA-1LEB2-F4 SERIES A 12-24 VDC RECEIVER, NIB
FOXBORO CARD DYNAMIC COMPENSATOR ST-A 2AX+DYC
SIEB & MEYER SINUDYN SERVO CONTROLLER CNC 61 99982
SIEMENS ETHERNET COMMUNICATOIN PROCESSOR 6GK7343-1EX00-0XE0
SOLA MCR MINI/MACRO COMPUTER REGULATOR NNB 63-23-175-8 101863
ABB CONNECTION UNIT BOARD 4158-1/04 / 93-41-08 3HAC5689-1/03 / DSQC504 100175
FOXBORO ELECTRONIC TRANSMITTER ST.-A 870PH-80-N 102600
ALLEN BRADLEY 400-3000PSI PRESSURE CONTROL SER.A NIB 836T-T352JX81X9 100520
FOXBORO I/A CONTROL PROCESSOR 10 MODULE REV-OL NIB P0400VR CP 10
INDRAMAT RECO RMA12.2-32-DC024-050 24 VDC OUTPUT MODULE, NE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
