- 型号:MICROMATIC P8387-5301-43
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Acrel-6000电气火灾监控系统主要设备如下:
主控单元:
①工业级平板电脑,配有触摸显示屏,WinCE 操作系统
② 输入输出:内置公司开发的智能 DCMOD 模块,具有多路输入输出
③ 声光报警器:内置喇叭、LED 指示灯
④ 备用电源: 2 节 12V/7.2Ah 的免维护蓄电池
主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色) :设备接收到探测器发出的报警信号时,报警指示灯常亮。
2:故障指示灯(黄色) :当本系统发生故障时(如通讯故障、电源故障等) ,故障指示灯常亮。
3:运行指示灯(绿色) :设备正常运行时,指示灯常亮。
4:主电源指示灯(绿色) :当主电源正常时,监控设备由主电源供电,此时主电指示灯常亮。
5:备用电源指示灯 (绿色) : 当主电源欠压或故障时, 监控设备由备用电源供电, 此时备用电源指示灯常亮。
本系统分布采用计算机分布式网络结构,如下图所示:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HILSCHER GMBH CIF50-PB
FANUC A05B-1204-D001
INVENSYS R5848 105311
FISHER-ROSEMOUN W/ REGULATOR 846 DS1J1
BAILEY SYMPHONY (TM) MPS II 120VAC 0.7A FAN MODULE IPFAN11 NIB
FANUC SERVO BOARD A20B-2101-0234
OTC * CIRCUIT BOARD * P9836XA
HONEYWELL CONTROL PROCESSOR MODULE 620-2616
YASKAWA POWER SUPPLY CPS-18FB V7Y 10052
BOSCH DIGITAL CONTROL 0 608 830 075
PANASONIC AMPLIFIER BOARD AED 51844
INDRAMAT IPC04.1N-NNE
MITSUBISHI 03-81368-01 NNB
FANUC A16B-2203-0760/02A
TELEDYNE 1803-0500-02 *NEW*
STAR AUTOMATION 23100-PR01B
BENSHAW PRINTED CIRCUIT BOARD BIPC-300040
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC 5-30VDC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX
NOREN COMPACT CABINET COOLER NIB CC3060-115
PCB ARTWORKS CIRCUIT BOARD E210-A1059.3
MILLTRONICS DISPLAY MONITOR BIC-II 102794
FUJI ELECTRIC POWER SUPPLY CPS-150F W9J 75151
NORTHSTAR S51024J5CLS ENCODER, NIB
SQUARE-D FORM-FT SER.A 8538 * SCA 14
SIEMENS 6FX1111-4AB00 03450
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS32LSIGT2 W/ PLUG TR32S3200
SCHNEIDER TELEMECANIQUE TSX 7 8UP40W 110-127/220VAC MODULE TSXSUP40
MODICON 110/220V MODBUS REPEATER NW-TT85-000 *PAINT OVERSPRAY*
FANUC * SER A SERVO AMPLIFIER * A06B-6076-H101
WOODHEAD SST INTERFACE CARDS FOR DEVICE NET 5136-DNP-ISA 100682
YASKAWA POWER SUPPLY CPS-18FB V7Y 6971
PLEXUS PRINT ENGINE CONTROLLER BOARD 25107
FANUC ROBOTICS OPT 1 BOARD A16B-2200-091
BANNER MUSC-1T3, NNB
CINCINNATI MILACRON REV.A DIMP3 CIRCUIT BOARD 3 542 1187A
EUPEC IGBT SERVO DRIVE 9841A / UD15A 0306 / BSM15GD120DN2E3224 100316
MITSUBISHI ELECTRIC MELSERVO 750W AC SERVO DRIVE MR-J3-70B
PANASONIC CONTROLLER YD-00DES1
PANASONIC 200V 50/60Hz 400W 2500P/r AC SERVO DRIVER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
