![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703095414796_w.jpg)
- 型号:TRACTION CONTROL 1243C-4376
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATLAS COPCO 4230 1901 80 QMX42-5-RT QXT 38-050 USED
AUT A2-0604 CIRCUIT BOARD
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1 PN150 26.39.058.2
WOODWARD AUTOMATIC POWER TRANSFER AND LOAD CONTROL 9905-007
AIE TWO-TONE GENERATOR 2TSG-1
FANUC TEACH PENDANT - CRACKED SCREEN NO LABEL
INGERSOLL-RAND CENTAC 800kPA/115PSIG 3R
CARL SCHENCK PCB BOARD D156239.03 BEAV007 *NEW*
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IDP10-DF1B01F NIB
CATTRON PADD CONTROLLER TRANSCEIVER 864E-06 REV-1.35
YAMATO CIRCUIT BOARD EW406-R2
FOXBORO SPEC 200 CONTROL STATION 230SW NIB
PARKER SVAHX-S HIGH-PERFORMANCE POSITIONING SERVO DRIVE SVAHX1200S/232
NORTEL NETWORKS SIGNALING SERVER NTDU27AB NNB
GETTYS REV. D SERVO DRIVE 11-1015-105
FLOWSERVE PMV EP5 ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER EP5XX-HPNU-06K01-PV9DA-4Z NIB
FURNAS 115V 1PH 1HP DEFINITE PURPOSE CONTROLLER 44WB3EAJX251 SER-B
ETON ET866 ACT 4222 0333 00 REV AK
SIEMENS GE.462000 0256.00
MOTOROLA METER R-1011B
VACON X SERIES 1HP DRIVE X4C20020C
Z-WORLD UNIT 930759
ROBICON BOARD 463638
DYNAPATH T4202353
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS32LSGT2 W/ PLUG TR32S3200
KEYENCE OPERATOR INTERFACE PANEL VT3-Q5S
FOXBORO 115V 50-60HZ CHART RECORDER 763RNA
COOPER GARDNER-DENVER m-PRO-400 TOUCH SCREEN CONTROLLER-C TFT 960800-F
PRECITEC SERVO CONTROL PQ800-100-00001
FANUC TECH PENDANT A05B-2301 UNREADABLE NAME PLATE/ FOR PARTS OR REPAIR
ABB ROBOTICS DSQC 252 SAFETY BOARD 3HAA2563-ALA/2 *NEW*
DANAHER MOTION APS 36V-S INTERFACE CONTROLLER 83U03103A-0013
ALLEN BRADLEY 960184 / 960177 REV-2
GENERAL ELECTRIC IC600CB512A 101900
N-TRON 516TX 99012
HILSCHER GMBH CIF50-PB
FANUC A05B-1204-D001
INVENSYS R5848 105311
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
