![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703095800983_w.jpg)
- 型号:EPSON 77131-155-51
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.4、 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
2.4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
图2 系统主界面
2.4.2 状态界面
图3 探测器状态显示界面
在状态界面中,操作员可以直观的看到所有连接到监控设备的探测器的状态,探测器的状态以颜色进行区分,绿色表示正常,黄色表示故障,红色表示报警。
可以通过点击代表各个探测器的图标来查询该探测器的信息,主要内容包括:探测器的编号、类型、所在的监控区域及探测器中各电参量的值。
2.4.3 事件界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警、故障、事件类型的记录。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO ST-B 2801-SABA-THG-G 103536
YASKAWA JASP-WRCF01 /DF9203369-C0
FANUC CONTROL CIRCUIT BOARD A20B-2100-0420/03C
SIEB & MEYER M1 AC-SERVO MODULE 26.39.27
ABB CONTROLLER DOOR INTERLOCK SWITCH REV.01 3HAC8367-1 101802
ALLEN BRADLEY 1336F-BRF75-AN-EN SER A
CONTROL GAGING INCORPORATED SENSOR PROBE W/ CABLE QS200 / 98510-15
DETRONICS FLAME SAFEGUARD CONTROL AMPLIFIER MODULE SER-9001 002968-01
FANUC ROBOTICS PSU BI POWER SUPPLY BOARD A16B-1212-0530/02A
YASKAWA CPS-18FB V7Y 24979
CYBEX LONGVIEW KVM EXTENSION MODULE W/ CABLE NIB E187794 / 500-130-007 / CUFC-6
KAWASAKI 8ZA-TS * 50999-1692
OTC DIAHEN CIRCUIT BOARD P6972Q
YASKAWA * CIRCUIT BOARD REV.D03 DF900676-C0 * JANCD-MRY01-1
SANTA FE 115VAC 1PH 7A 150PSI FAST FLOW CARBONATOR ACC 100 /80937-209
BUSCH VACUUM PUMP SV-1016-B-000-IHXX
ABB PLASTIC / PART LABEL*
FISHER 275 -0003-0300 104608
SIEMENS SIMODRIVE MONITORING MODULE 6SN1112-1AC01-0AA1
ATLAS COPCO TENSOR DS9 TORQUE CONTROLLER D302-DS9
SCHNEIDER MODICON TSX MICRO PLC UNIT TSX3721101 W/ TSXDMZ28DT & TSXDEZ12D2
TECHNIFOR CNR210p
SMARTEYE ELECTRONIC ASSEMBLY SP1024/01
ALLEN BRADLEY 79-132V AC ISOLATED INPUT MODULE 1756-IA16I SER. A *NEW*
FANUC ROBOTICS AXIS CONTROL PCB BOARD A16B-2200-0853/03B W/ DAUGHTER BOARDS
FESTO FIELD BUS NODE IC-FSI-11-8E-SA *NEW, MISSING INSTRUCTIONS*
VIDEOJET SEIC THROUGH BEAM FIBER PRODUCT DETECTOR 375085-05 REV. BA *NIB*
YASKAWA FUJI ELECTRIC YASNAC 200-230V 2.9A 50/60HZ POWER SUPPLY CPS-18FB
FANUC ROBOTICS PCB BOARD A20B-0009-0150/06B
ALLEN BRADLEY 900-TC8 PV TEMPERATURE CONTROLLER 900-TC8RTZ25 SER. A *NIB*
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:DETECTOR E20-B-O
工控宝APP下载安装
