![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703101849405_w.jpg)
- 型号:KEYENCE PJ-V90
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 系统组成
千山大厦电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入一条通讯总线,总线在配电室手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成电气火灾系统的大动脉。箱体中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM200L系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3、电气火灾设备
3.1、 Acrel-6000/B电气火灾监控后台:
主要技术参数
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC I/0 DC CONTROL CARD A20B-2000-0410/05A
KOBOLD SPST FLOW METER VKM / 41R57 NNB
HONEYWELL 128VAC 24AC POWER MODULE 14507287-003
FANUC ROBOTICS LCB BOARD A16B-2202-0560/04A *DAMAGED, NO DAUGHTER BOARDS*
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 851 4951 A
RANSBURG ATOMIZER REV. A A10220-01 / A10219-01
TELEMECANIQUE DUAL STAGE PRESSURE SWITCH NIB XML-F070D2039 105412
FLOTRONICS PROPORTIONAL VALVE CONTROL CARD FTH-150-502
FRABA POSITAL GMBH 1024:STEPS 256:REVOLUTIONS OCD-PP00G-0810-S100-PRT
MARPOSS CONTROL BOARD 6840028400/A
VOLTAGE CONVERTER CIRCUIT BOARD 2AO-V20
FOXBORO 5A 15VDC CARD TEST MODULE 2AT-CTM 101731
BAILEY METER CO. POSITIONER 5321030A9 104995
CSI CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL CONTROL BOARD B7270 / 330345-01B *NEW*
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM RESOLVER INPUT 57411-1A
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM MODULE NIB O-57414-1C
KENTROL 1/8"NPT STANDART I/P CONVERTOR 28848-EP5
YASKAWA * CIRCUIT BOARD * JARCR-XOI01 REV B0
SBE 9007 MULTIBUS CIRCUIT BOARD REV.B M68CPU
ABB BAILEY ANALOG NETWORK TERMINATION UNIT CIRCUIT BOARD NTAI05 NIB
MOORE PRODUCTS PROCESS CONTROL BOARD 352EA21NIF 103455
FEX ACIS CONTROLLER AFC1150 SYSTEM
KEYENCE 24VDC 850MA CLASS 2 DATA CONTROLLER DV-90
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-MRY01B-2 REV.E 03
SIEMENS SIMATIC S7 SERIAL INTERFACE MODULE 6ES7138-4DF00-0AB0 W/ BASE
YASKAWA MOTOMAN ROBOT CIRCUIT BOARD JANCD-HA02 REV A03
PERMOBIL PILOT+ PM80 CONTROLLER MODULE 309393-00-0
OKUMA OPUS 5000 E4809-045-091-E / 1911-1520 / E4809-045-146-A / E4809-045-112-C
NACHI SERVO CONTROL BOARD UM834E NNB
COMPUTER DYNAMICS LINES UNLIMITED OPERATOR INTERFACE CONTROL BOARD VAMP-LT
GSI FAN / HEATER PCB369-RP05 300-00295 CHIPPED BRACKET
YASKAWA ELECTRIC MOTION CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV.D1
BALOGH RFID INTERFACE CONTROL BOARD CELB-81/24V *NEW*
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2902-0373/02A
ZENDEX CMOS RAM/EPROM CIRCUIT BOARD REV.B ZX-092 / B092-03 051884
ALLEN BRADLEY VERY HIGH SPEED COUNTER MODULE 1771-VHSC SER. B F/W REV. C
FUJI ELECTRIC YASKAWA DC POWER SUPPLY & CHASSIS CPS-10FB / JZNC-RK41-3
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
