- 型号:Lambda LMS-9018
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数、报警值,根据报警记录可分析故障原因,为消除故障提供依据;并可对报警记录进行打印。
6.结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。系统投入运行以来,发现和整改了隐患多处,为本项目的消防管理提供了科学的依据,受到了客户好评。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
关键词: 火灾探测器;电气火灾;商业建筑;
摘要:本文通过对长隆居住配套电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统在商业地产项目中所实现的功能及其重要意义。
0、前言
近10年来,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位。根据公安部消防局火灾数据统计,2007年共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%;2008年共发生火灾13.3万起,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点。电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,政府有关部门也非常重视,相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置漏电火灾报警系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SMC CYLINDER CKG1A63-100Y
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D003
PARKER 04.00" BORE 20.000" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 04.00 CH2ANU19C 20.000
MACHINE TOOL WIRE 600FT 6699849
ASCO RED-HAT 110/120V 15.4W 1" NPT SOLENOID VALVE, 8215B51, NNB
CIRCUIT BOARD IC670ADC810-D REV 1
ALLEN BRADLEY INPUT/OUTPUT MODULE SER A REV A01 1794-0B32P 1794-TB32
STOBER Antriebstechnik GEAR REDUCER GEAR HEAD 1577514
ALLEN BRADLEY 15M SERCOS FIBER OPTIC CABLE 2090-SCNP15-0
CABLE WITH CONNECTORS BRK-AC-ABS-1X08
THOMAS & BETTS 480VAC/250DC 60A 3P 4W EVER-LOK PLUG, F27194
ABB SACE S5 2-POLE 400A CIRCUIT BREAKER S5H M-1248 SACE PR211
MIDDEX ELECTRONIC SENSOR D-7201
WESTINGHOUSE 600VAC 2000A DSL LIMITER 140D316G12
SIEMENS LIGHTING & HEATING CONTACTOR LEN00G003 A
WESTINGHOUSE 600VAC THERMAL OVERLOAD RELAY AN23P
3-POLE 600V 40/120A CIRCUIT BREAKER HH 83XB 422
FOXBORO 120VAC 4WATTS HOFFMAN ENCLOSURE D0128JW
WOODHEAD MICRO MPIS MICRO-CHANGE 8 PORT CONNECTOR 803P802 NNB
MODICON AEG REGISTER OUTPUT MODULE AS-B864-001
PARKER 1"NPT, 24VDC, 5-125PSI, GOLD RING SOLENOID VALVE 16F24C2164A3FPH80
SYNOPTICS LATTISNET 460W POWER SUPPLY MODEL 30
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:LAMBDA 0-13V
工控宝APP下载安装
