- 型号:00W Part# H60167
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。见图(3)和图(4)。
图(3) 实时遥信报警信息
图(4)历史遥测报警信息查询
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询供出线回路各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。见图(5)。
图(5) 参数抄表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,显示现场各回路某段时间内的各配电回路的精确用电量,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 见图(6)。
图(6) 电能报表
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。见图(7)。
负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。见图(8)。
图(8)趋势曲线图
电流报警限值设定界面中可根据现场实际情况,灵活调整负荷上限设置,并手动输入,自动保存至数据库,供后台报警作为参照。见图(9)。
图(9)电流越限设置
4 结束语
随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理系统已成为全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的必然选择,本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在苏州建鑫集团工地项目的应用,可以实现对工地现场配电回路用电的实时监控与电能管理,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机组成电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。[2]
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
INTERMEC SABRE BAR CODE SCANNER MODEL 1552 NNB
FUJI ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR008G7S-2UX
SHARP 10" LCD SCREEN MODULE LM64P623
SMARTEYE CPU CONTROLLER BOARD SP1001/04
MONTRONIX TOOL MONITOR TS50 W/ USER'S GUIDE
PARKER COMPUMOTOR STEPPER MOTOR DRIVE LE57-51
CINCINNATI MILACRON MEMORY BOARD 3-531-3581A
DISTAVIEW LiquaVision LIQUID LEVEL CONTROLLER VERSION 1.1
ABB OPERATOR INTERFACE BOARD 3HAC 0017-1/0
KEYENCE LASER BARCODE SCANNER BL-N70RE
BERGER LAHR CONTROLLER ? KSO30
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-S26-M
AMETEK SOLARTRON METROLOGY TRANSDUCER DS/25
EMB 380V, 50A, 0.58mH LINE REACTOR 3804-50
ASEA TEACH PENDANT DSQS 119 / YB 161 100-AZ/1
SIGNET CONDUCTIVITY CONTROLLER INTERFACE P81240-3
YASKAWA ELECTRIC AC DRIVE POWER CONTROL BOARD YPCT31235-1D ETP615505
KAWASAKI CONTROL BOARD PCB 50999-1361R30
RATHGEBER 504/480/456V TO 220V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN ET2000CNA
INGERSOLL RAND SINGLE CHANNEL METER 90017393
NAMCO LIMIT CONTROL SWITCH EA990-10023 2096
MARSH MCBIRNEY FLO-SYSTEM FLOWMETER MODEL 253-0a
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:STAX SR-507
工控宝APP下载安装
