- 型号: CIRCUIT BOARD 44A720734-G01
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 商业办公楼;电气火灾
摘要:本文通过介绍安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统在漕河泾实业大厦项目中的应用,简析相关国家标准和设计规范,概述电气火灾监测系统在电气火灾预防方面的具体架构以及其优越性。
0 前言
商业办公楼出租的经营模式决定其人员密集高、人员来往流量大以及用电稳定性要求高的特性,在此类场景的电气火灾防范就显得十分重要。公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:近十年的火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例在30%,且逐年呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。
商业办公楼电气火灾预防主要难点有以下几个方面:
1.配电系统的电缆一般都在桥架内,当线缆老化并发生漏电时,若没有系统的预警,现场管理人员无从查找故障点。
2.电气火灾隐患产生非常隐蔽,无论在时间上还是在空间上都无迹可寻。
3.本建筑性质为商业建筑,业主对配电系统的稳定可靠性、配电系统安全性要求都很高,电气火灾隐患的预防就显得十分重要。
针对以上几个方面,安科瑞电气股份有限公司以其自主研发的ARCM系列电气火灾监控探测器为基础,通过对RS485总线技术、终端微机软件显示技术的集成,研发了安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统。本系统后台在显示各个探测点位数据的同时,还提供越限声光报警、人性化的界面等功能。本系统实现了配电系统的24小时无人实时监控,减少了人力成本,提高了电气火灾隐患的排除效率。
本文就电气火灾系统在中航民用项目中的应用,简单介绍安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的实际应用和其实际意义。
1 项目概况
漕河泾实业大厦位于上海市徐汇区,基地面积6080平方米,总建筑面积28804平方米。漕河泾实业大厦作为商业办公楼出租。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WEIDMULLER CONNECT POWER 24V 6.5A DC POWER SUPPLY 16170PWS
GENERAL ELECTRIC PC BOARD 193844 EIA-151-8-1
MAGNETIC POWER SYSTEMS TC-R REGULATED POWER SUPPLY
AEG SH8.80E 910-302-788-00 CONTACTOR,
FURNESS CONTROLS MODEL 332 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER FCO332-2W
INTERMEC TECHNOLOGIES CORP 1470 BAR CODE SCANNER
GENERAL ELECTRIC 080TER MUSHROOM PUSH BUTTON, LOT OF 5,
ALLEN BRADLEY 800T-J63104A 3 POS CYLINDER LOCK SELECTOR SWITCH SPRING RETURN
SYMBOL LS3070-I100US BAR CODE SCANNER WITH CHARGER BASE
GROUSE-HINDS 24VDC SWITCH AMPLIFIER SA 2 3025 M0109
SENSOTEC 9-32VDC 4-20MA 25 PSIA AMPLIFIED TRANSDUCER, 415/7371-05
NASON HYDRAULIC PRESSURE SWITCH NNB WS-1C-3000J/HR
TRUPAR AMERICA, INC CL2384769 DIRECTIONAL CABLE, IN BAG
STATIC CONTROLS CORP 120V NAB-3 CONVERTER RS-232 RS-485 COMM
ASCO RED-HAT110/120V 17.1W 100 PSI 1/4" NPT SOLENOID VALVE, 8320G174
WALDMANN 12", 24VDC REPLACEMENT BULB 9918917
IGUS E2 250 ENERGY TUBE CABLE CARRIER,
SQUARE D 600VAC 60A SAFETY SWITCH H362AWK
ALLEN BRADLEY 900057 8000-GC REV 1 PCB CIRCUIT BOARD D216817
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
