![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703104119655_w.jpg)
- 型号:AMPLIFIER BOARD YB560103-CD
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
485A2应用的RS-485多机通信的典型接线图以及485A2 产品图,如果串口设备只有RS-485口则可以配接485A2 。若每一段RS-485的距离为1200米和128个,则整个RS-485系统的距离达到(N?1200米)、节点数达到(N?128)。可以看出,使用了485A2的RS-485总线布线极其简洁。最远两端可以用485A,也可以用485A2。注意整个RS-485系统共用GND线。
2、RS-485多机通信节点数的极限
假设RS-485通信的地址编码为8位,那么最多的节点数就是2^8=256;假设RS-485通信的地址编码为10位,那么最多的节点数就是2^10=1024。10位已经多到极少用到。这个总线中的RS-485节点数的极限完全取决于通信软件 ,与总线中所接的RS-485中继转换器个数没有关系。实际上,因为受RS-485接口芯片性能的限制,每一段RS-485目前最多接128个节点,所以要达到256个的极限就得至少接一个485A2中继转换器,要达到1024极限就要至少8个485A2中继转换器。
3、完全失败的RS-485通信距离的理论极限
假设波特率为9600bps,就是每秒9600位。每个数据有1个起始位、8个数据位、1个校验位、1个停止位,一共11位。也就是传输一个数据(1byte)的时间是11/9600=0.001145s。在这个时间内电磁波的传输距离(也就是光速为299792458m/s )为343512米,即343.5千米。
如果电信号的电磁波延时达到0.001145s(大约1.25ms),那么就会延时到错位一个数据,这样就无法正常通信。怎么理解?在某一时刻主机以9600bps同时向所有从机发送一组信号(比如ABCD),从机都立即响应回答数据,注意在9600bps下没传一个数据的时间差为1.25ms,也就是发A比发B早1.25ms,发B比发C早1.25ms……。那么主机收到的最远的节点的回答A的数据与1.25ms后最近的节点回答B的数据重叠,这样就无法通信。
也就是RS-485的理论传输的最远距离在9600bps时只有大约343512米。假设每1200米进行一次中继,343512/1200=286,也就是说要达到RS-485的理论极限,需要至少286次中继延长。
4、无误码的RS-485通信距离的理论极限
并非只有当整个11位数据完全重叠时才无法通信,实际上只要有1位错位存在误码就不好。虽然有时候软件有一定纠错功能,容许存在一定程度的误码情况下也可以传输数据,但是我们还是要弄清楚无误码的极限。
假设波特率为9600bps,就是每秒9600位。也就是传输一位(1bite)的时间是1/9600=0.000104s。在这个时间内电磁波的传输距离(也就是光速为299792458m/s )为31228米。如果电信号的电磁波延时达到0.000104s(大约0.1ms),那么就会延时到错位一个数据位,这样就会出现误码。怎么理解?在某一时刻主机收到的最远的节点的数据会与大约0.1ms前最近的节点发送的数据重叠一位,这样就有误码了。也就是RS-485的无误码通信的理论最远距离在9600bps时只有大约31KM。假设每1200米进行一次中继,31228/1200=26.02,也就是说要达到RS-485的理论极限,需要至少26次中继延长。
以上可以看出,RS-485通信距离的理论极限与波特率成反比,波特率越高极限距离越短。当波特率为115200bps时(=12?9600),无误码传输的理论极限距离为31228/12=2602米。只有大约2.6km!这也难怪RS-485的远程通信只说9600时传输多远,几乎不提115200bps。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
*AUCTION # 129*
RECORA 120VAC 60HZ FAIL-SAFE CONTROLLER, FSC-5 *NEW*
BENTLEY NEVADA MODULE CONTROL 14386-03
YASKAWA ELECTRIC * CIRCUIT BOARD DF8202587 * JANCD-B B02
ALLEN BRADLEY CONTROL BOARD 42336-221-51/42336-224-51 REV 01
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR1200W / NTR1800W LP-NT 66-02-08
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROLLER CMC-0001-1-B 78004078
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROLLER CMC-0001-1 / 78003735
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROLLER CMC-2071-1-MOD / 78003800
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROLLER CMC-2071-1-B / 78004085
ALLEN BRADLEY MICROLOGIX 1000 CONTROLLER 1761 -L32AWA SER. E FRN 1.0 104197
ALLEN BRADLEY 0.75/1HP DYNAMIC BRAKE UNIT 1333 / 129037
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151GP3E22D2V3B1
RANSBURG DIAGNOSTIC PCB MODULE 75617 74745-00 *NEW*
YASKAWA ELECTRIC * CONTROL BOARD DF9200722 * JANCD-MMM04 REV. D20
BASE DRIVER BOARD R325A
HONEYWELL CONTROL NETWORK MODULE 620-0038, NNB
MOORE PRODUCTS CONTROL BOARD 15853-31-6 103504
ALLEN BRADLEY 24 VDC OUTPUT 1794-OB16P *LOT OF 10*
MGE UPS SYSTEMS 68014-08S 120/480 VOLTS 60 HERTZ POWER CONDITIONER, NEW
DEEMSTOP +18V-18v+8V @ 5A POWER SUPPLY PSU-Cx/Cz
AERA/ADVANCE 1/4"NPT 2 PORTS 100SCCM FLOW METER CONTROL FC7700C/C08124014
FOXBORO CONTROL CARD ST-D 2AX+A4-S
BTM 21-69627 POWER CLAMP STC62-75-723110H-135ALSC2
RELIANCE ELECTRIC I/O T/C LOW LEVEL TERMINAL PANEL 61C614 NIB
METSO SP SET SPOOL VALVE ASSEMBLY H039294 / H081760 NIB
FOXBORO TERMINAL CABLE ASSEMBLY REV-L P0700DN NIB
MOTOMAN * RELAY BOARD * 137680-1 / 137679-1
YASKAWA * CIRCUIT BOARD * JANCD-MIO04 DF9201221-B0N
RENISHAW A-2023-0010-02 SSR CONVERTER, NIB
FORNEY ENGINEERING INTERFACE CARD 317412-01
MITSUBISHI ELECTRIC MELSERVO SERVO SYSTEM BACKPLANE MR-J2M-BU8
EATON DYNAMATIC POWER SUPPLY P.C.B. CIRCUIT BOARD REV.B 15-590-2 NNB
SCHNEIDER AUTOMATION INC., TSX COMPACT, ANALOG INPUT MODULE ADU 205
FANUC RELAY CONTROL BOARD A20B-0007-0040/03A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
