- 型号:WESTINGHOUSE AN23P
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
当监控设备检测到设备故障时,监控设备将发出如下信息:
1.运行监视主界面的故障单元显示黄色背景;
2.运行监视主界面显示实时故障提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,故障信息(显示界面如下图所示);
3.在“实时信息显示区”中,“故障信息”显示红色。
4.监控设备黄色故障指示灯点亮、发出故障提示音。
2)报警信息提示及复位
当监控设备检测到报警时,监控设备将发出如下信息:
1.运行监视主界面的报警单元显示红色背景;
2.运行监视主界面显示实时报警提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,报警信息;
3.在“实时信息显示区”中,“报警信息”显示红色。
4.报警控制输出端子输出报警信号;
5.监控设备红色报警指示灯点亮、发出报警提示音。
3)报警记录查询
通过点击【数据】菜单下的“报警记录查询”进入如下图所示的报警记录(动作信息查询)界面。用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,操作方式为选择起始日期、结束日期、查询类型后点击查询按钮即可。
4)端口管理
该管理功能只有“系统管理级”可进行操作。
“系统管理级”权限登录系统后,通过点击【维护】菜单下的“端口管理”可进入如下图所示的端口管理界面。该界面可修改各通道所对应的通讯端口、通讯速率及使用状态。
5 结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEMECANIQUE ZCKL1H7 LIMIT SWITCH
UNION BUTTERFIELD 5/32X3/8 DOUBLE ENDED M048210
TOYO CIRCUIT SN-9A
MICRON 220W BKO-CA1035-H06
DAYKIN DKN 200A TRANSFORMER D.3N-3423-2
FANUC CABLE ASSEMBLY EE-5183-402-001
NEMIC-LAMBDA POWER SUPPLY HK100A-24
ASHCROFT TEST GAUGE 5PSI SUBD 1/2" THREAD
PANASONIC CONTROL BOARD ZUEP1245
VECTRAN CORP. NC100 VB2520002
FANUC SAFE SENSOR CABLE EE-3186-312-001
PARKER PRESSURE VALVE R364-02BG
GENUINE RITE-HITE SENSOR 08307 REV H
HEIDENHAINN MALE/FEMALE CABLE RJ45 310-0785-01
KEYENCE OUTPUT MODULE KV-B16RA
FANUC ROBOTICS CABLE A6604002 T853
HITACHI TRANSFORMER DCL-L-2.2
YASKAWA APPLIANCE FILTER MODULE TAS-211J
MICRO SWITCH SPLASH PROOF SWITCH OP-AR 0044
LOAD CONTROLS INC. TOROID 30 A
ALLEN BRADLEY PLC-2 COMMUNICATION CABLE 1784-CP2
APPLETON V51 SERIES FIXTURE UNIT NNB
KEYENCE SERIAL INTERFACE MODULE KV-L20
SQUARE D 208/480V INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER,
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
