![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704143934937_w.jpg)
- 型号:EMB REACTOR 3804-90
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Acrel-6000电气火灾监控系统主要设备如下:
主控单元:
①工业级平板电脑,配有触摸显示屏,WinCE 操作系统
② 输入输出:内置公司开发的智能 DCMOD 模块,具有多路输入输出
③ 声光报警器:内置喇叭、LED 指示灯
④ 备用电源: 2 节 12V/7.2Ah 的免维护蓄电池
主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色) :设备接收到探测器发出的报警信号时,报警指示灯常亮。
2:故障指示灯(黄色) :当本系统发生故障时(如通讯故障、电源故障等) ,故障指示灯常亮。
3:运行指示灯(绿色) :设备正常运行时,指示灯常亮。
4:主电源指示灯(绿色) :当主电源正常时,监控设备由主电源供电,此时主电指示灯常亮。
5:备用电源指示灯 (绿色) : 当主电源欠压或故障时, 监控设备由备用电源供电, 此时备用电源指示灯常亮。
本系统分布采用计算机分布式网络结构,如下图所示:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO I/A SERIES HAND HELD TERMIANL HHT-AAEFNB STYLE B 104606
BOSCH 520V 40A AC SPINDLE DRIVE ASM40GTC
CRANE ELECTRONICS TORQUESTAR II MEASUREMENT SYSTEM LOCK
SIEMENS S7 COMMUNICATION MODULE 6ES7 441-1AA03-0AE0
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 60A 11KW AC DRIVE DSA-MTR 60D NO COVER
INGERSOLL 1C1G1A1AN SCREEN DAMAGED
INGERSOLL 1C1G1A1AN PARTS/REPAIR
WESTINGHOUSE 322532057-Q01, PLASTIC
ALLEN BRADLEY 6180-FLIEGMDTHCZ SER. B
DIGITAL 4D-11426-R5 / ADQ32 A030-PA
ABB 3HAC10674-1
SCHNEIDER PC-E984-275
WESTINGHOUSE S140D481G02
CUTLER-HAMMER ITAP361
GE FANUC 531X134EPRBEG1
INDRAMAT DDC01.2-N200A-DA02-01-FW
TECHNIFOR UC 201 MARKING HEAD CONTROLLER UC201/f
ABB ROBOTICS C485D18-3FI
RELIANCE ELECTRIC CONTROL RECTIFIER STACK T 1104 QP / 86466-91R
GE TERMINAL 531X305NTBAPG1
CRANE ELECTRONICS UTIS-578-0-0-0-USA
DELTA TAU DATA SYSTEMS 64 BIT OPTO I/O BOARD 602350-102
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
