- 型号:PARKER ROTARY PTR156-1803F-AB21-CS
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3 监控系统主机及监控模块的安装位置
3.1监控系统主机的安装位置
小型系统主机壁挂式安装,应设置在消防控制室内,未设置消防控制室的小型建筑,监控系统应设置在有人值班的场所。大型系统可采用台式或柜式,监控系统主机及图形显示装置应设置在消防控制室内。
3.2监控模块的安装位置
监控模块安装在被监控消防设备供电电源附近的专用箱内,也可以安装在被监控消防设备供电电源箱内;监控模块应设置在末端,系统的电压传感器和电流传感器的设置应保证整个消防系统的供电电源工作状态均能在监控模块或消防控制室内实时显示。
4 消防设备电源监控系统的形式选择和设计要求
消防设备电源监控系统作为一个相对独立的监控系统,其系统构架与火灾自动报警系统相似。小型建筑可采用监控主机系统,如图4所示;
图4 中小型监控系统网络拓扑结构图
大型建筑或建筑群可采用集中监控主机加多个区域监控主机系统,如图5所示。
图5 大型监控系统网络拓扑结构图
主机至监控模块间传输距离大于产品要求是,需加中继器占用1个监控模块地址,中继器AC 220V电源由现场消防电源或消防监控室监控主机提供,每个中继器可带32个监控模块。监控主机电源为AC 220V,备用电源可自带,也可现场提供。设计中应注意监控模块工作电源必须由监控主机或中继器供电,不能直接取市电,监控主机或中继器为连接的所有监控模块供电(DC 24V)。
5 结束语
《火灾自动报警系统设计规范》和《消防设备电源监控系统》等规范标准为设计单位进行消防设备电源监控系统的设计提供了技术规范依据。
消防设备能否正常工作取决于消防设备供电电源的工作状态是否稳定良好运行。为了保证建筑物内的消防电源在任何时候任何情况下不断电,切实消除消防安全隐患、保障消防安全,设置消防设备电源监控系统是必要的。设置消防设备电源监控系统能对整个建筑消防安全实施科学管理,让消防设备做到真正意义上的“预防为主、防消结合”。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MARPOSS CONTROL BOARD 6830276604
MAYR LIMIT SWITCH 055.00.5
PAL-AUXILIARY POWER480-750
ROBERTSHAW CONTOL PANEL N100-781052
WILMAR ELECTRONIC 20-060X
ROBERTSHAW CONTROL N100-781048
OMRON REMOTE TERMINAL G730-VID-08-8
YASKAWA PCU BOARD JANCD-CP11
ELECTROMOTOREN MAX30-A300515A2510A-000
PHD PNEUMATIC GRD752-1-2501
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03F8
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03EA
RELIANCE ELECTRIC 0-54392
NAMCO CONTROLS 10-30VDC
ALLEN BRADLEY 802M-KJ1
BARBER COLEMAN C658B-00001
RUSSELLSTOLL 7142W-78
HERCULES 536-SWN
ALLEN BRADLEY LT200-S/SP33
ABB OESA-F100JT6A
INTERMEC 1470
MIDDLEX ELECTRONICS 9400 / WK2
GENERAL ELECTRIC CR245F200A
IDEC RELAY MODULE HR1S-AC5121
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
