- 型号:PCB SSD PROM 475-X300C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.4、 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
2.4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
图2 系统主界面
2.4.2 状态界面
图3 探测器状态显示界面
在状态界面中,操作员可以直观的看到所有连接到监控设备的探测器的状态,探测器的状态以颜色进行区分,绿色表示正常,黄色表示故障,红色表示报警。
可以通过点击代表各个探测器的图标来查询该探测器的信息,主要内容包括:探测器的编号、类型、所在的监控区域及探测器中各电参量的值。
2.4.3 事件界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警、故障、事件类型的记录。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MOVOMATIC MODULIMIT AXIAL POSITIONER DIGITAL OUTPUT MDL440D/A23S
REXROTH / BOSCH 85-95-035 NUT RUNNER CABLE FM-36499 / 608750104
RELIANCE ELECTRIC 7.5HP GP2000 VARIABLE SPEED AC DRIVE 2GU41007
SIEMENS SIMATIC PROGRAMMER S5 PG 675 PARTS/REPAIR
PHOENIX CONTACT INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE DVG-OPC5715 001-BA A.00
YASKAWA ELECTRIC SERVOPAK CACR-IR15SFB, PARTS/REPAIR
ADVANTECH PANEL-MOUNT OPERATOR INTERFACE DISPLAY FPM-3191G-XBE PARTS/REPAIR
ATLAS COPCO TENSOR S4/S7 TORQUE CONTROLLER PF3007-G-HW DAMAGED #1
HOYA-SCHOTT EX 250 UV LIGHT SOURCE CONTROLLER
SCIEMETRIC SigPOD PROCESS MONITOR 1202 RUNTIME ERROR
SCIEMETRIC DigiPOD PROCESS MONITOR 1202 PARTS/REPAIR
GE TYPE QL 60HZ 3PH 480 TO 480/277V 45.0KVA AA DRY TYPE TRANSFORMER 9T23B3853
EXIDE 12-CELL 60HZ 1PH 120VAC 24VDC SINGLE SHIFT INDUSTRIAL CHARGER SSC-12-550Z
DAYKIN ELECTRIC 480V TO 240V 3PH 15KVA DKN200A STEP DOWN TRANSFORMER D15EB, #2
MARELCO POWER SYSTEMS 3PH 50/60HZ 7.5KVA TRANSFORMER 44A724699-004
COOPER GARDNER DENVER SERVO CONTROLLER MODULE BLS 1-2W 960010
EXAC SERIES 8300 MASS FLOW TRANSMITTER 8300EX
FANUC LTD PUSLE CODER A860-0360-T101B
INDRAMAT DLC 1.1 CONTROLLER CARD 109-0919-4A29-02
EMERSON CAMCO MOTION CONTROL MIC 8212-2IFM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
