![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703120502780_w.jpg)
- 型号:HEATER PCB369-RP051
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
漕河泾实业大厦作为一栋商业办公大楼,其人员密集度高、客户对其安用电安全性要求较高,且在电力配电系统稳定运行的要求也是非常严格的。
鉴于以上项目情况,为了监控整个配电系统是否存在电气火灾隐患,现须根据本项目的情况设计一套电气火灾监控系统。
针对本项目的特性,在部分楼层配电柜的重要回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。
2 参照标准
鉴于商业建筑发生火灾容易造成人员生命财产损失。为了加大电气火灾监控防范的力度,近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有:
1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。
3.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
4.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
5.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
6.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
3 系统架构及设计
电气火灾监控系统拓扑图
1) 站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。
鉴于本项目中仪表点位以及数据量的规模,现为项目配置安科瑞Acrel-6000/B主机,本主机的具体参数见下文介绍。
2)网络通讯层
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB PP845 NNB 3BSE042235RI
TELESIS 230V TMC420 PANEL MOUNT CONTROLLER
INDRAMAT BZM01.3-01-07
LOCTITE KIT 983356 / 983330 NIB
ABB DCS800-R00-0000-00
FANUC A16B-3200-0071/03A
CONTROL TECHNIQUES MODULE UNI1401
TECH MOTIVE CS400 480400-01001
FANUC A05B-2301-C372 DAMAGED KEYPAD
FANUC A16B-3200-0330/17G
FOXBORO HHT-AAEFNB STYLE B 102081
SIEMENS 6ES7 315-2AG10-0AB0 100826
DATALOGIC DX8200-2110
SIEB & MEYER DRIVE 26.44.10 NIB
YASKAWA JARCR-XCO0 2B MISSING METAL CASING
SPX GSE TECH-MOTIVE TOOL CS4000 CONTROLLER C4000B01K01CV2
DATALOGIC LASER BAR CODE SCANNER DX8200A-3010
ENDRESS + HAUSER MICROPILOT M LEVEL MEASUREMENT FMR240-A2V1GNJAC4A
FIBRO INC. FIBROTOR CAM ROTARY TABLE EM 01.0160.1.132.08.0.0.0
SCIEMETRIC INDUSTRIAL COMPUTER TEST AND ANALYSIS SYSTEM 315 / 315-4
REXROTH 0 608 701 018 / 0 608 820 103
SUTRON TP35NC/066032
SCHNEIDER TSXP67425
INDRAMAT TDM 1.2-100-300-W1-000 104218
ALLEN BRADLEY 900403 90040392
GENERAL ELECTRIC DAMAGED * SPM
FANUC A20B-8001-0124/03B
PANASONIC AED00152
PANASONIC AED00153
HONEYWELL 51303994-300
EATON CUTTLER MP-3000
AEG THYRO-P CONTROL UNIT 8000014426
YASKAWA JUSP-WS10AB
GENERAL ELECTRIC 531X139APMAYG2
FANUC UNAVAILABLE
REXROTH INDRAMAT PPC-R02.2 W/ CARD
SIEMENS 6SC6100-0NA01 462 010.907
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
