![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704221902530_w.jpg)
- 型号:PERMANENT SPLIT CAPACITOR 374 1/8-115-3000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 系统组成
千山大厦电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入一条通讯总线,总线在配电室手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成电气火灾系统的大动脉。箱体中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM200L系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3、电气火灾设备
3.1、 Acrel-6000/B电气火灾监控后台:
主要技术参数
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BALOGH SERIAL INTERFACE UNIT BS45 FF 9516314672
TELEMECANIQUE LOCAL I/O CONTROL MODULE TSXLES20
SOLA / HEVI-DUTY 1500W 62.4A POWER SUPPLY VS1-L5-00 73-180-0209CE
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 4485A
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM. MODULE 57404-1A
FURNAS Nordic2000+ 1.5/2HP SOLID STATE AC MOTOR CONTROLLER 70AE34AFBX582U
KURZ INSTRUMENTS 155A & 155B MOTHER BOARD 420247 REV. D
RELIANCE ELECTRIC / HTC 57411-2H PCB NETWORK CARD CONTROL BOARD 94-V0 ML-V0
JOHNSON CONTROLS METASYS AIR HANDLING UNIT CONTROLLER AS-AHU101-1 REV. H
ONO SOKKI 1000P/R ROTARY ENCODER RP-442Z IN BOX
ALLEN BRADLEY 120VAC 0.42-5.0A AC CURRENT RELAY 809S-NX1 SER. A
ALLEN BRADLEY 110/115-120V COIL 200A AC CONTACTOR 500FL-EOD93 NO LUGS
CINCINNATI MILACRON CVC CONTROL BOARD 3-533-0780G
EUCHNER HAND-HELD ENABLING SWITCH ZSB2A2G05C
SAMSON HART POSITIONER 3780-00001210
HARMONIC DRIVE HPG SERIES PLANETARY GEARHEAD HPG-20A-21-F0GCK
BRADY HAND MARK LABEL MAKER TLS2200
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IDP10-D22A21F
GROSSENBACHER OUTPUT CARD CIRCUIT BOARD, 38225-07-12-60
MARPOSS MICROPROCESSOR COLUMN 7651002030
WALLACE & RIERNAN SPEED REDUCER R32920
CWT COMPUTER WELD TECHNOLOGY Micro ADM ARC DATA MONITOR A3A0226
EMERSON MOTION CONTROL PCM-11 POSITIONING SERVO DRIVE 960158-02
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM NO SERIES NUMBER #1
NSK ES SERVO DRIVE ES0404AF2-02
DYNICS VGAGE TOUCH SCREEN OPERATOR INTERFACE FX15PTPR01
OETIKER ELECTRONICALLY CONTROLLED PNEUMATIC PINCER CONTROLLER ELK01 / 136 00 105
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-21T
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM 14340
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-21S
RATHGEBER 504/480/456V TO 380V STEP DOWN TRANSFORMER D-9
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
