![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704222642343_w.jpg)
- 型号:PROGESSIVE SCAN CAMERA TM-6702
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
3 系统结构
Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
Acrel-6000/Q100电气火灾监控系统主要设备如下:
1.计算机:工业PC,Core 2 2.66G/1G/320G 键鼠 17”液晶显示器,Windows XP,Acrel-6000电气火灾监控系统软件;
2.输入输出模块:内置本公司开发的ARTU远程智能I/O模块;
3.声光报警器:内置五音信号扬声器、LED指示灯、消声按钮;
4.备用电源:内置1kVA在线式长效型UPS。
5.主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。
2:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
3:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
4:主电源指示灯(白色),使用主电源供电时指示灯点亮。
5:备用电源指示灯(白色),使用备用电源供电时指示灯点亮。
6:消声按钮(黑色),消除及恢复报警声。
7:手动输出按钮(黑色),手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。
本系统分布主要采用计算机分布网路结构。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC 24VDC 10A FIELD POWER SUPPLY IC690PWR124A
CP ELECTRIC DYNA-TORK POWER SUPPLY MODULE K-256749
BOSCH PROPORTIONAL AMPLIFIER CARD QV45 / 0 811 405 098
SCHENCK PC BOARD A680123.02 BB BAMV002,
OMRON KAWASAKI ROBOTICS POWER SUPPLY BOARD S82W-604 / 50630-1024A
DATALOGIC 10-30VDC LASER BARCODE SCANNER DS2100A-1210
ATLAS COPCO LCD TERMINAL /A INTERFACE PANEL 4240 5003 00
DATALOGIC COMPACT LASER SCANNER DS2100N-1210 CUT CABLE
CINCINNATI MILLICRON ACRAMATIC PCB PARTS OR REPAIR 3-533-0461G
PRODUCTION MEASURMENTS CORP. VIBRATION ANALYZER 206 LF
KEYENCE PJ-V90 SAFETY LIGHT CURTAIN CONTROLLER W/ KEY PJ- V91 MODULE
AL CL CONTROL BOARD 3EC15240AABJ
DYNAMTIC BASE DRIVER BOARD 15-867-11
FOXBORO FBM18 INTELLIGANT TRANSMITTER PCO P0400YV
FOXBORO COMMUNICATIONS PROCESSOR 10 90400VP REV 0S
FOXBORO CONTROL BOARD 2AX+AM
IFM ELECTRONIC PRESSURE SENSOR PL2654 NNB
ABB MODULE MOUNTING UNIT IEMMU11 INFI 90
HUBBELL PILOT DUTY SPEED SWITCH 2220-121CC4S
TRI-SEN CLASS 1 ELECTRO-HYDRAULIC SERVO ACTUATOR HSC3-100
SCHNEIDER ALARM RELAY TSXSUP40
WESTINGHOUSE CLS-700 450A 24R 5.08KW FUSE 140D045G03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
