![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704222941327_w.jpg)
- 型号:LIMIT SWITCH 01752-100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 伟创变频器
摘要:伟创变频器PR0FIBUS-DP卡在泰钢原料输送配料系统中的应用
一、前言
PROFIBUS是一种国际化、开放式异步串行通讯标准,广泛适用于制造业自动化和流程自动化、楼宇、交通、电力等各行各业。通过PROFIBUS可以方便地实现各种不同厂商的自动化设备及元器件之间的信息交换。PROFIBUS协议标准由三个兼容部分组成:PROFIBUS-DP(分布式外设)、PROFIBUS-FHS(现场总线信息规范)、PROFIBUS-PA(过程自动化)。标准化的现场总线具有“开放”的通讯接口、“透明”通讯协议,允许用户选用不同制造商生产的分散IO装置和现场设备。现场总线PROFIBUS满足了生产过程现场级数据可存取性的重要要求,一方面它覆盖了传感器执行器领域的通信要求,另一方面又具有单元级领域的所有网络通信功能。特别在“分散IO”领域,由于大量的、种类齐全的、可连接的现场设备可供选用,因此PROFIBUS已成为事实上的国际公认的标准
本文介绍了某钢铁厂原料厂的配料控制系统改造的主要功能,特点,工作原理,控制方式和配置选型。近年来,我国的钢铁冶炼行业发展迅速,烧结矿是炼铁的主原料,而配料技术工艺是影响烧结矿质量的重要环节,各称量设备只有达到一定精度才能保证矿的质量。
传统烧结工艺中主要依靠工作经验进行调节,存在以下几方面的问题:
A、不能适时进行调节配比,生产效率较低。
B、由于缺少计量设备,人为影响因素较多,物料不能很好控制,浪费现象严重,生产成本大大提高,不合格率较多,造成大量的废品。
C、由于物料的粉尘污染较严重,严重影响工人的身体健康。近几年来,钢铁厂工业过程自动化程度越来越高及人们对环保意识的增强,变频技术以其优异的性能,在国内外得以广泛应用。
5、其它介质和其它总线的理论极限
以上的RS-485距离极限343512米以及31228米(9600bps)与传输介质无关,就是说用光纤传输RS-485最远也是这么多,无线也是一样。 以上的无误码RS-485距离极限31228米(9600bps)与协议无关,就是说用CAN、PROFIBIUS最远也是这么多,原理是一样的。以上的通信完全失败的RS-485距离极限343512米(9600bps)与数据位数有关,而且成正比例,就是说用CAN2.0(29位)比CAN1.0(11位)的极限更加大,大一倍以上。
到这里,大家一定会惊讶RS-485通信距离极限之短。互联网、手机、GPS是如何传输几乎无限远距离的呢?互联网和手机通信几乎无法实时,而GPS对延时的计算及其精确。以后将另外专文讨论。
串口232/485通信的理论极限及其实现 串口232/485通信的理论极限及其实现
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DONGAN SINGLE PHASE 240X480 TO 120/240V 60HZ 10KVA TRANSFORMER 61-1465SH
GE SPECTRA SERIES 3PH 2000A BUSWAY EIIAAAAZADDZZZZ
SQUARE D 240V 225A 4W 3PH PANELBOARD NQ0D442L225CU SER. E2 W/ BREAKERS
POWERTRAN 3.3KVA 3-PHASE STEP-DOWN TRANSFORMER B3-1500-1-ENC, NEW
GE 400 TO 200/120VAC 30KVA STEP DOWN TRANSFORMER 9T23B3872
REX NEMA 3R TYPE-1 ANN SINGLE PHASE 60HZ TRANSFORMER SC5HK
CONTROLLED POWER CO. SERIES 800 POWER PURIFICATION SYSTEM 5AAX-500-8-C
MERLIN GERIN PROPIVAR RECTIPHASE CAPACITOR, NEW
AKRON ELECTRIC AXJ SERIES EXPLOSION PROOF JUNCTION BOX CXJ684-N4-N5
APPLETON LIQUID TIGHT NON-METALLIC CONNECTORS STNM-75
FANUC TRANSFORMER A80L-0024-0014-02
STI LIGHT CURTAIN 30FGS FGSE 450-22
COOPER CLECO 3/8" DRIVE REVERSING ELECTRONIC NUTRUNNER 22BLA168AL3
COOPER CLECO 3/8" DRIVE REVERSING ELECTRONIC NUTRUNNER 22BLC168AL3
GE 225A, 208/120VAC, 3-PHASE, 3W A SERIES PANELBOARD AQF3422AT
NORLAKE 12.0KVA TRANSFORMER 13276 ? 7
ASEA ABB CIRCUIT BOARD DSQC 110# YB161102-BA/3
ATLAS COPCO 400VAC POWER BOX 9040120158
GE AC DRIVE 6VAF343001 B-A2
BARBER COLMAN TEMPERATURE CONTROLLER 2204E/CC/VH/RH/XX/DB...
OMRON 24V 27A DC POWER SUPPLY S82J-60024
BASLER ELECTRIC SYNC-CHECK SOLID STATE PROTECTIVE RELAY BEI-25
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
