![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630103623187_w.jpg)
- 型号: SWITCH 2510 KR-2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
点击菜单栏的“通讯状态” 。
进入通讯状态后,能够看到整个系统采用已变压器为干线的分布式网络结构,具有系统网络诊断功能。能实时监控系统网络通讯状态,出现网络故障时,系统自动显示故障线路及具体单元。
电参量报表
电参量报表功能说明
点击菜单栏上的“电参量报表” 。
设置时间控件的时间,点击查询按钮即可查询历史某时刻的各个回路的电参量报表。主要数据包括:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率补偿因数、电能。
该报表包含所有的回路。帮助用户了解每个时刻系统运行中是否出现电压不稳定,电流越限,功率、功率因数是否符合要求。以次为依据,对系统进行更好的管理和优化。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
该报表可以以电子表格的方式导出和具备打印功能.
电能报表
电能报表功能说明
点击菜单栏上的“电能报表” 。
对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以呈现系统运行期间的任意时间段内的各回路用电,每个进线回路及它所带的出线回路制作在一张表内,可方便查询。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
通过调节开始时间和结束时间,点击“查询”按钮,即可显示此时间段内的用电量,也可以以电子表格的形式导出和打印。
电流曲线
电流曲线功能说明
点击配电系统图对应回路上的“电流曲线” 。
选择一个回路后,回路名称会在窗口上方显示。曲线图表的X轴表示时间跨度,Y轴表示量程。点击“刷新曲线” ,可显示选定回路的一天和七天的历史曲线显示;点击“搜索曲线” ,通过调节“开始时间”可显示过去一天和七天时间段内的选定回路的电流趋势曲线。通过修改“鼠标缩放” ,可任意放大选定区域内的曲线。
电流曲线可以帮助用户进行电能质量分析和故障分析。
报警及事件
报警及事件二级菜单
报警及事件二级菜单
通过点击报警及事件二级菜单上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
实时报警
遥测实时报警功能
实时报警窗口分为“遥测实时报警”、遥信实时报警,分别监测系统所采集的遥测量和遥信量。报警窗口会在系统运行时自动打开,并一直隐藏在后台。
当有电流或者电压越限,并且触及报警界限时,“相应实时报警”窗口就会自动弹出,并以红色字体显示具体的报警信息:回路名、越限的电参量、报警值等。
历史报警
报警历史查询
点击 报警及事件二级菜单的“遥测历史报警” 。
点击查询按钮,通过调节开始时间和结束时间,即可查询到过去任意时间段内的系统报警信息,包括遥测报警和遥信报警,还包括具体的报警时间,报警类型,报警内容等。
用户管理
用户管理功能说明
点击菜单栏的“用户管理” 。
用户管理界面为用户提供了3项与用户身份和管理有关的功能。“用户登录”可以实现登录用户身份的切换;已登录用户可以通过“用户注销”删除登录用户的身份;“管理员”可以通过“用户配置”,修改所有用户的登录密码;”管理员“可以使用“添加删除”增添用户身份,也可以删除已有的用户身份。
4 结束语
在当今配电设施的应用中,变电所的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在田林路200号的应用,可以实现对变电所供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框、语音提示、短信报警灯,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为工厂解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的企业效益。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NAMCO 10-30VDC, 200mA PROXIMITY FLAT SWITCH EE510-86140
SQUARE D 600VAC, 30A, SINGLE THROW, FUSIBLE SAFETY SWITCH H361, SER. A1
HOMMEL ETAMIC TRANSDUCER M921334AA49-02 NO BOX
GENERAL ELECTRIC 600VAC, 250VDC, 60A, 3-PHASE, SAFETY SWITCH TH3362J MODEL 7
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741918-002R01
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741873-001R01
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741560-006R01
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C742380-001R01
NAMCO CONTROLS ABSOLUTE ENCODER CA210-20030
GSE INC LC4CO10011 DC BL MOTOR CONTROLLER
K M CLARKE TRANSFORMER STB 400
OMRON 24VDC 2.2A DC POWER SUPPLY S8VM-305024 C
LAMBDA ELECTRONICS 24V 1.1A DC POWER SUPPLY LUS-9A-24
AEG MODICON AS-S908-011 REMOTE I/O PROCESSOR
TELEMECANIQUE integral 18 24V COIL REVERSING STARTER LD5-LB130 / LB1-LB03P07
ADTECH POWER 28 VDC ETACH SERIES POWER SUPPLY AP B12D5
ARMSTRONG THERMOSTATIC STEAM TRAP TTF-1
FALK 1080T10 STEELFLEX COVER 0776214
LENZE TYPE ENZ 3 A 0055H045 / 398425 MAINS FILTER A
HUBBELL 15A 277VAC 2P 3WIRE TWIST-LOCK INSULGRIP PLUG HBL4770C BOX OF 9
ALLEN BRADLEY PLUG & STANDARD COVER 1756-TBCH / A
OMRON 240VAC TEMAPTURE CONTROLLER E5EN-Q3MP-500
SKF ROLLER BEARING 5311 AH
STI SAFETY SWITCH ER 4020
HONEYWELL HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSC3K
HONEYWELL 120V 50/60HZ 10W MAX MOTOR DRIVE ASSY 30733999-002
IFM EFECTOR 100 INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH IG0363
GE FANUC I/O LINK MODULE, IC693BEM320C
DODGE TORQ-TAMER 25X3/4 KS
DATALOGIC C-BOX RS232 TO PROFIBUS CONNECTION BOX C-BOX 310
BANNER 10-30VDC 8M SENSING RANGE SENSOR, Q19SP6R SER. Q19
TELEMECANIQUE LED CLUSTER YELLOW LIGHT SET XVBKEQ3743G1
FANUC CABLE EE-4657-111-001
DWYER INSTRUMENTS 35 PSIG 120F PRESSURE TRANSMITTER, 603A-7
DAYKIN 480V 60HZ PHASE 1 TRANSFORMER, CVFSD-0501
ALLEN BRADLEY 700DC-M220Z24S CONTROL RELAY
CALEX 24V VOLTAGE TO FREQUENCY MODULE 8507
TAPESWITCH ZONE CONTROLLER ZC-1
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE 5 24VDC 2S10
NAMCO HENGSTLER SAFETY RELAY HOZ-462-1209 IN BOX, LOT OF 2
MURR ELEKTRONIK INTERFACE MODULE 4000-68122-0210010
FOXBORO I/A POWER BACKUP IND. POWER MODULE 6 P0400ZE
BARBER COLMAN TEMPERATURE CONTROL UNIT SERIES 120
TESCH 24VAC/DC AUTOMATIC RESET RELAY F127Ax203
8 LINE ASYNC COMMS CXY08 CIRCUIT BOARD 50-18096-01 E1 P1
HONEYWELL MICRO SWITCH EXPLOSION PROOF SNAP SWITCH 24CX200 0851
SANYO DENKI SANACE40 24VDC 0.07A FAN 109P0424H6D18 101362
MINEBEA NMB 220VAC 13/10W COOLING FAN 3610PS-22T-B30
GE 600A 600VAC 3-POLE CIRCUIT BREAKER TJK636Y600
SCHLEICHER 50-60Hz SAFETY RELAY D-13597 SNT 4053 K
SQUARE D 30-36VDC 20 290955 BP ELECTRICAL CONTROL SWITCH 8963
PERCEPTRON 70MMX70MM DIGITAL TRILITE LED FLOOD LIGHT SER.F 515-0095
BECK RESISTOR 20 1971 04
FANUC CABLE ASSEMBLY A660-8008-T520 NEW
DISC INSTRUMENTS 15VDC 3/8" SHAFT DIA. OPTICAL ENCODER, 702FR-300-OCN-TTL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
