- 型号:CONTROL CARD BEGVIG-4E
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 换热站 自控 系统
摘要:换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。换热站自控系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统概述:
换热站是连接供热公司和用户的重要环节,其工作安全性、可靠性直接影响了供热质量。换热站大都采用人员值守方式,一方面浪费人力;另一方面出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。同时,各换热站独立运行,难以达到供热系统的整体最佳状态,易造成热力失衡,影响供热效果并造成能源的极大浪费。
换热站自控系统很好的解决了上述问题,可实现远程监测各换热站内一次网、二次网温度、压力、流量数据;循环泵、补水泵运行状态;补水箱液位、调节阀开度等实时信息,并可对换热过程进行有效的控制。
换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。该系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统构成:
监控中心:服务器、值班员计算机、换热站远程监控系统软件。
通信网络:GPRS、INTERNET公网(监测中心申请固定IP)或ADSL、光纤。
监测设备:换热站监控终端。
现场设备:温度变送器、压力变送器、热量表、水泵/阀门控制柜等。
系统拓扑图:
系统功能:
换热站监控终端功能:
换热站监控终端集数据采集、本地控制和远程通讯等功能于一体,采用模块化设计。逻辑控制器DATA-7301为其核心处理单元,负责上、下行通讯和逻辑运算、逻辑控制;扩展控制器DATA-7302为其辅助处理单元,负责数据采集、状态检测,并执行DATA-7301下达的控制命令。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
INGERSOLL RAND 1/2IN DRIVE IN-LINE ELECTRONIC NUTRUNNER DEA120NTE9S8L
CONTROL GAGING GRINDING CONTROL GAGE 820 / 42170
PLEXUS STROKE GENERATOR BOARD 25102
DIGITAL ELECTRONICS PRO-FACE DISPLAY 2980070-03 / GP2301-SC41024V WIPED
C&A MARK VII MICROCOMPUTER PROGRAMMABLE LIMIT SWITCH
RELIANCE ELECTRIC 15HP AC MOTOR DRIVE CONTROLLER M/N 15B4240
ACCU-SORT SYSTEMS BARCODE DECODER 4710A
SONICS & MATERIALS 115V AC VIBRA CELL POWER SUPPLY VC 130S KNOB
FORI AUTOMATION LASER SCANNER R12000-710 DAMAGED PLUG
OMRON 24VDC 0.5A VISION MATE CONTROLLER F150-C10E
DAYKIN ELECTRIC 7500VA 240/480V PRI 120V SEC SINGLE PHASE TRANSFORMER TA7501E
REXROTH BOSCH SMeth MODULE 0 608 830 168
INGERSOLL RAND 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER DEA120NTE9S8L
INGERSOLL RAND 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER DEA70N6S8TL
ABB VARIABLE SPEED AC DRIVE ACS401600932 PLASTIC TABS
BOSCH POWER SUPPLY KM 2200-T
INTELLIGENT GRAPHIC SYSTEMS INDUSTRIAL LCD INTERFACE DISPLAY IFP 15 M XF
XYCOM PCB BOARD 128598-098A W/ INTERFACE 131209-001 B
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM 2 AXIS ANA MOTION CONTROLLER TSXCAY21
HOYA CANDEO OPTRONICS EX 250 UV LIGHT SOURCE
INGERSOLL RAND ELECTRONIC NUTRUNNER DEA200NTE8S12L
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
