![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704225747171_w.jpg)
- 型号: ROTARY ACT CRA1F50-01-1838
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
根据国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,应对建筑物内防火区域作出合理的分布设计,确定适当的保护范围、预定的剩余电流动作值和动作时间,并应满足分级保护的动作特性要求,缩小故障切断电源时引起的停电范围。监控点位分配原则如下:根据建筑用电负荷和线路具体情况,确定采用二级或三级保护模式;一般所有的二级开关处都要安装剩余电流探测控制器;重要线路,包括消防、安防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所,根据GB13955 4.6规定,应安装纯报警式剩余电流探测报警器,报警但不切断电源(不控制脱扣),既保证了用电安全又保证了供电的不间断性。
根据以上依据,本项目对配电室照明回路、动力回路、消防回路、特殊用电回路等开关处进行漏电监测。由于上述开关均是重要线路,都分布在不容许停电的重要场所,所以在漏电火灾探测器的选型上需选择不控制脱扣的型号。本项目上运用安科瑞电气股份有限公司的ARCM200系列漏电火灾探测器配合AKH-0.66L剩余电流互感器完全满足漏电火灾监测的要求。
1.1 AKH-0.66L剩余电流互感器介绍
剩余电流互感器的额定电流等级,应大于或等于配电回路保护电器的整定电流值,实际应用中应确保所有线缆或铜排穿过互感器;.温度传感器为一热敏电阻NTC,它提供-10℃-120℃的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱内的温度,提供温度保护,如下图所示
本项目漏电火灾的监控点数为33个点,漏电火灾监控软件方面可采用Acrel-6000/Q100琴台式漏电火灾监控系统。该系统能有效地对漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALPHA OMEGA COMPUTER SYSTEMS CPU BOARD 901-0014 / STD CPU-80A
SONY DIGITAL DISPLAY INDICATOR LY51
YASKAWA MOTOMAN CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV D2 / JANCD-MCP02B-1 REV D0
PEPPERL+FUCHS INCREMENTAL ROTARY ENCODER 108216
DAYKIN TRANSFORMER DISCONNECT APFS-15 VA 3000
KAWASAKI ROBOTICS 1BP-55 CONTROL BOARD 50999-1384R04
KAWASAKI ROBOTICS 1GE-54 CONTROL BOARD 50999-1563R30
SOUTHWORTH SMARTLIFT HAND CONTROL LIFT OPERATOR 10003643
CHERRY LCD DISPLAY PANEL W424-105B/G010-005A
ROSEMOUNT 1151 SMART ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4S52B1DF
ATLAS COPCO ASSEMBLY CONTROL CABLE 4240 0355 50 LOT OF 14
HONEYWELL UDC2300 MINI-PRO TEMPERATURE CONTROL DC230L-E0-00-10-0A0P000-0C-0
SQUARE D SCHNEIDER ELECTRIC 1-PHASE 1KVA 60HZ TRANSFOMRER 1S7F
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852 8620 A
STANLEY Q3000 SIGMA MODULE SG-SIGMA-202-001 REV. C
TELEMECANIQUE TSX 10-SLOT RACK TSXRKS8
MANNING SYSTEMS NH3 0/100 PPM ATMOS EQUIPPED SENSOR EC-F2-NH3
KRUPP KAUTEX CONTROL CARD XDIOP32/32-0.5/3P U4000 WITH BASE
FEC INC. AFC1500 AXIS CONTROLLER, MODEL: SAN-12II
WESTINGHOUSE 600VAC 200KA LA TRI PAC CURRENT LIMITER 400LAP10
EIZO NANAO 15" FlexScan L353T-C MEDICAL LCD MONITOR 0FTD
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
