- 型号:MODULE SD608-RA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 模块 电源 散热
摘要:电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准
电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准,如下图的红点所示。
1、外壳温度估算
在一般应用中,通常采用实际测量来得出实际外壳温度。但在部份情况下,实际测量无法实现;此时则可通过估算的方式得出大概的外壳温度。
下面就通过博大科技电源模块的实际范例,介绍电源模块外壳温度估算的步骤,以避免模块工作超过最高外壳工作温度。
估算步骤如下:
STEP 1 --- 确定电源模块最大的操作环境温度(Ta)
STEP 2 --- 估算最大输出功率(Po)
估算实际应用时,所需的最大输出功率Po。如果是多路输出,则指多路输出的总输出功率。计算方程式为
STEP 3 --- 确定转换效率(η)
一般模块只提供额定输入电压在满负载输出功率及25℃环境温度下的效率值,实际上在不同的负载情况或输入电压时,以及不同的操作环境温度,效率会发生一些改变,博大科技电源模块在规格书内都已提供上述的效率曲线图,可依照实际的条件,查询转换效率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HORNER ELECTRIC OPERATOR INTERFACE PANEL HE6930IU190C
GAST VACUUM PUMP 2567-V12
EATON SPECIAL FUNCTION OVERLOAD MODULE IQ500M
DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT CONTROL BOX 54025
SCHNEIDER MODICON TSX MICRO PLC UNIT TSX3721101 W/ TSX DMZ 28DT
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD DSQC 2368 YB560103-CB/9 DAMAGED #1
FANUC MEMORY BOARD A16B-1212-021
MITSUBISHI OPERATOR PANEL WITH KEYPAD MBC959A
GENERAL ELECTRIC TH3365J HEAVY DUTY SAFETY SWITCH, 400 Amp 600 VAC 3 PH
HILSCHER ETHERNET FIELD PROCESSOR OKV50-PN
PACIFIC SCIENTIFIC BIPOLAR PARALLEL STEP MOTOR E42HCHT-LNK-NS-00
INTERMEC JANUS 2020 HAND-HELD COMPUTER LR2020
BTG SSA POWER I/O EXPANSION CIRCUIT BOARD
TEXAS INSTRUMENTS CONTROL MODULE 565-2120
HYDAC EDS 1600 725PSI 24-32VDC PRESSURE SWITCH EDS 1692-P-B-050-000
RELIANCE ELECTRIC 4-20MADC B/M MANUAL ANALOG INUPT MODULE 61C345
THERMO ENVIRONMENTAL DISPLAY CIRCUIT BOARD 42/43B/48/49-1 REV-A
MOTOROLA ABB ROBOTICS BACKPLANE BOARD DSQC 501 / 3HAC3617-1/01
CINCINNATI DAMP CIRCUIT BOARD REV.H 3 542 1014A
JOHNSON CONTROLS METASYS UNITARY CONTROLLER AS-UNT140-1
BAILEY TBI PANEL-MOUNT pH ANALYZER TB543 / TB54301210A
RELIANCE ELECTRIC DRIVE DIGITAL I/O MODULE 57401-2
TRE VME-MONOLITHIC BUS 21-SLOT BACKPLANE BOARD PCB V8021J1J2EPDBS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
