- 型号:CONTROL BOARD TVM 109-524-3201a-11
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
不同的温度等级会影响到电源模块使用的材料设计及选用,选择一个合适的温度等级,是非常重要的考虑因素,这将会影响DC/DC 电源模块的稳定度及可靠度,若系统操作温度超过DC/DC 电源模块的使用范围,严重者将导致模块失效,若产品操作于温度范围极限时,则需降载使用,或予以适当的散热设计,如增加对流风速或增加散热片,以确保产品的稳定;博大提供各种对应的散热模块,相关讯息可致电博大科技中国区代理商深圳市中电华星电子技术有限公司。
3. 输入电压:
输入电压指的是DC/DC电源模块能正常操作的范围,一般较常见的电源系统,通常分成5V , 12V , 24V , 48V
在选用电源模块输入电压范围时,视输入电压变动范围,业界有二倍压输入及四倍压输入可选择,电压范围如下:
二倍压输入范围
标准输入电压
输入电压范围
应用的输入电源系统
5V
4.5~9V
5V
12V
9~18V
12V
24V
18~36V
24V
48V
36~75V
48V
四倍压输入范围
标准输入电压 输入电压范围 应用的输入电源系统
12V 4.5~18V 5V及12V
24V 9~36V 12V及24V
48V 18~75V 24V及48V
110V 43~160V 72V,96V,110V
在选择输入电压时,需注意前端电源所提供的电压,其变化量是否在DC/DC电源模块可操作的电压范围内,所以选用二倍压输入或四倍压输入的电源模块,则可视前端电源的电压变动与稳定度而定。输入电压过高或过低都可能造成DC/DC 电源模块不正常动作或损坏,此点必需特别留意。
另外,实际的应用上,一般工业用产品所提供的电压多为12V及24V,通讯用产品则为24V及48V,铁道部份则多使用24V,36V,48V,72V,96V及110V,博大提供包含工控、通讯、铁道…等多种专业应用产品及产品选型手册,客户在选型及备料上更加容易。
4. 额定功率:
一般建议用户在使用时,实际使用功率应为额定功率7~8成为宜,在这样的原则下,DC/DC电源模块的效能较佳、寿命较长、且较具有效益。
若选用的DC/DC电源模块其额定功率远高于实际使用功率时,虽然效能及寿命都有帮助,会就成本考虑上,是比较为浪费的;若实际使用功率较DC/DC电源模块之额定功率大时,这当然是不合理的设计,短时间的超载操作没有问题,但长时间操作于超载的情况下,这对产品的寿命是有影响的。以博大产品而言,虽大多有110%~180%的超载保护设计,但仍需避免因超载操作的情况。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CINCINNATI MILACRON 240V 35A 60Hz SINGLE-PHASE ACRADRIVE P-55
GENERAL ELECTRIC DRY TYPE QL 25KVA 60HZ SINGLE PHASE TRANSFORMER 9T23B2671, DENT
AMETEK HOBART ACCU-CHARGER TYPE LA 18-CELL 36V FORKLIFT BATTERY CHARGER 865C3-18
ROMAN 65KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER T48665X2937WX
TSURUTA ELECT YASKAWA ELECTRIC 2KVA 460V TO 200V STEP-DOWN TRANSFORMER TR-2KUL
GENERAL ELECTRIC 3PH 3W 600V 400A FUSIBLE SWITCH LABEL QMR
ROMAN 60HZ 1PH 460V 65KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER T46665SC1KUWX
GE BOARD VOLT CURRENT TRANSDUCER 531X187VCTABGI/F31X87VCTABGI FR00/0
P&H CONTROLS DYNAMIC BRAKE MODULE 79U2731D1
GE FANUC POWER CONTROL CARD 531X300CCHAFM5
PULIZZI ENGINEERING INC MODEL PC 125-C POWER CONTROLLER
MANNESMANN REXROTH AMPLIFIER CARD VT5007-17a
ITE BOS14352 BD BULLDOG BUS SWITCH PLUG 60 Amp 480/600 VAC 3 Phase
GENERAL ELECTRIC 9T23B3871 DRY-TYPE ISOLATED GENERAL PURPOSE TRANSFORMER, 15 KVA
DODGE TIGEAR GEAR REDUCER MR94624 N MC
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2200-009
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-VSPA1-1-11B
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE J-3609 / 57404-1H NNB
P&H BRAKE CONTROL CIRCUIT BOARD 100E4896F3 / 979E888
PEABODY ENGINEERING SMARTSCAN PCB CIRCUIT BOARD C026-00010E
ABB ROBOTICS AXIS COMPUTER BOARD DSQC 503 / 3HAC3619-1
EATON DIGITAL GROUND FAULT RELAY D64RPB100 SER. B1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
