- 型号:DRIVE BOARD 71579-00-2-6
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
以将基准温度降低至额定范围内为散热设计之目标。一般而言,电源模块最大可操作的外壳温度极限,依不同设计,多设定在100℃~110℃左右。
STEP 4 --- 确定外壳对环境的热阻(θca)
热阻定义为单位消耗功率所产生的上升温度,通常以℃/W表示。
STEP 5 --- 估算电源模块本身所产生之消耗功率(Pd)。
方程式如下:
STEP 6 --- 估算电源模块外壳的工作温度(Tc)。
方程式如下:
STEP 7 --- 确认上述外壳工作温度应在最高工作温度以下。
实例详解
以博大科技40W电源模块 FEC40-48S05(输出电压:5V,满载电流:8.0A)为例为大家介绍一下如何估算电源模块外壳温度。
假设实际操作条件如下:
-- 最大操作环境温度(Ta)为50℃
-- 输入电压(Vin)为48V时
-- 输出电压(Vout)为5V时
-- 实际负载电流(Iout)为6.4A。(6.4A / 8.0A = 80%满负载)
-- 实际输出功率(Po)为5Vout * 6.4A = 32W
依规格书所提供的输出负载及输入电压对效率的曲线图可查出,在Vin=48V,Iout=80%满负载时的转换效率η=92%
由规格书中可以查询到,在不加散热片及无强制气流的情况下
θca = 9.2 (℃/W)
计算电源模块之消耗功率:
计算电源模块外壳温度:
结论:
在此操作条件下,外壳温度(Tc)约为75.6℃,低于额定温度100℃,故符合工作温度和设计使用要求。
2、散热设计
如果上述的估算已经超过外壳最大工作温度,则必须增加散热的设计。
由估算外殻温度的方程式 可知,Ta及Pd是系统操作时的条件,可视为定值,故要降低外壳温度,需要由降低外壳到环境的热阻(θca)着手,θca也是散热设计中最重要的因子。
在博大科技电源产品的规格书内,都有提供在多种散热条件下,模块到环境的热阻值。这个热阻值是在恒温、恒湿及可控风速的标准实验设备里直接测得,非常具有参考价值。具体标准测量方法
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB ROBOTICS BASE CONNECTOR UNIT DSQC 504 / 3HAC 5689-1/03
INDRAMAT SINGLE AXIS CONTROL CARD DLC 1.1
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2383R23
FESTO FC400 I/O CONTROLLER FEC F400-FST
NUM 1000 FAMILY CNC MAIN RACK 1060 W / 205202080
PARKER HYDRAULIK RING CONTROL CARD VRD 350 / 5 008 0032
ATLAS COPCO TENSOR A POWER CONTROLLER BOARD 50P810A 81P810A
ABB ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 3HAC 3335-1
NSK LTD. ESA SERVO MOTOR DRIVER UNIT ESA-J2014TF1-20
ATLAS COPCO TENSOR E POWER CONTROLLER BOARD 50P810E 83P810E-0002
GSI MOISTURE CONTROL PCB D03-0725
PNEUTRONICS CORP DIGITAL MODULE 990-4765-003
MARPOSS CONTROL BOARD 6366140912
FOXBORO I/A REMOTE / MANUAL UNIT MODULE REV-OH P0900HS FBM 22
ATLAS COPCO TENSOR C POWER CONTROLLER BOARD 50P810C 81P810C-0001
ABB ROBOTICS BASE CONNECTOR UNIT DSQC 504 / 3HAC 5689-1/04
OMEGA MAGNETEK 48V 13A DC POWER SUPPLY MG3-1J-1J-PR-F100
GE FANUC ARITHMETIC CONTROL MODULE IC600 CB524N
FOXBORO SQUARE ROOT EXTRACTOR BOARD ST-A 2AX+SQE
FOXBORO I/A INTELLIGENT TRANSMITTER INTERFACE REV-OL P0400YV FBM18
BALOGH SERIAL INTERFACE UNIT BS45 FF 9516314672
TELEMECANIQUE LOCAL I/O CONTROL MODULE TSXLES20
SOLA / HEVI-DUTY 1500W 62.4A POWER SUPPLY VS1-L5-00 73-180-0209CE
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 4485A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:MODULE SD608-RA
下一篇:BOARD PLC 3-03
工控宝APP下载安装
