![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705095753999_w.jpg)
- 型号:CONTROL BOARD ETC008772-S0200
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE智能平台的Proficy Plant Applications解决方案通过监测与控制,得出关于OEE和设备停机时间因素的全景图,从而帮助优化机场行李分拣系统。
当解决方案投入应用,它能精确计算出旅客的等待时间。造成排队有很多原因。在高峰期,机场每天需要处理高达40000件行李,这就意味即便运行顺利,排队状况也可能随时出现。
GE提供的解决方案能提供整个系统的全景图,并且能够给出具体信息,从中管理人员可以弄清问题的所在,并做出相应措施。
确保风险管理
GE智能平台的Proficy Change management解决方案,作为PLC软件配置管理工具,帮助机场监测系统,确保PLC上的软件与服务器上的版本相同。任何更改都会被记录,包括谁登陆过,做了什么更改,什么时候更改的。
由于机场的行李分拣系统一般需要长时间运行,这往往会导致紧急情况的发生。比如技术人员周末晚上远程进入系统后,忘记记录修改,那当其他技术人员在下周一登陆后,之间肯定会产生不同。
工程师Pind还说到:“对于一个庞大的系统来说总会因为一些差异而产生风险,从安全性上来讲,PLC串联运行并不是最理想的,我们需要确保在不同的PLC之间同步进行更改,包括运行的PLC和非运行的PLC”。
Change Management解决方案非常有用
“对我们而言,GE提供的Change Management解决方案非常有用,虽然一开始软件上会出现些小bug,但整体来看我们对这项解决方案十分满意“。该项解决方案帮助机场方面提升了最关键的安全性能,为机场运营方提供了重要的历史记录和文档更改“。
“Change Management解决方案要求我们投资金额也不大,总共25万丹麦克朗(约合24万人民币),并且我们很快就能收回投资”。工程师Pind说到
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY 76711-32 REV. D PARTS OR REPAIR
ADVANTECH PANEL MOUNT INDUSTRIAL DISPLAY FPM-3150TVE-T PARTS/REPAIR
GROB KEBA TEACH PENDANT HT401/0V-4x20/1K4/24135 DAMAGED #1
KEBA TEACH PENDANT HT401/0V-4x20/1K4/24135 DAMAGED #2
FEDERAL PACIFIC T4T30 DRY TYPE TRANSFORMER 3 PH 30 KVA 480 208Y/120 VAC
GE 15KVA, 460 TO 230/133VAC, 3-PHASE STEP DOWN TRANSFORMER 9T23F3005G23
GE 3000A SPECTRA SERIES BUSWAY EKIAADBZBCDZZFD
IMAI ELECTRIC 230/380/415/460 TO 200VAC, 15KVA, 3-PHASE STEP-DOWN TRANSFORMER
MTE CORPORATION 600V 100A 0.450mH 3-PHASE LINE REACTOR RL-10003
MOTOMAN 3PH 60HZ 240/480/575V DELTA 208V WYE 4.5KVA TRANSFORMER 132765-3
FUTABA PULSCALE SM402A
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 110A STYLE S1
TOYODA TOYOPUC 128URT 2 24VDC PLC I/O UNIT TXU-2700
EATON DIGITAL GROUND FAULT RELAY D64RPB100 SER.B1 MISSING DIN RAIL CLIP
MARATHON MONITORS INC. Dualpro CONTROLLER / PROGRAMMER FCP123-4.0
HEIDENHAIN INTERPOLATION UNIT EXE 829 / 219 884 02
TELEMECANIQUE 2-CHANNEL ANALOG INTERFACE MODULE TSXAST200
ROBICON CONTROL BOARD PCB 463612,
ALLEN BRADLEY TYPE RTC SOLID STATE TIMER 700-RTC00000U24 LOT OF 2
ATLAS COPCO MACS SPINDLE CONTROLLER / H BOARD 4240 5000 00
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
