![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705103247030_w.jpg)
- 型号:SCANNER 2755-L7RX5
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:随着传统集装箱港口通用的起重机械轮胎式集装箱龙门起重机(Rubber Tyred Gantry Crane,简称RTG)因为柴油发电机组驱动的能量转换效率低、能耗大、成本高、污染严重、噪音和振动大而进行柴电改造,采用市电供电以达到节能减排,保护环境的目的。但大多数RTG不能实现能量再生,只能将能量通过电阻消耗掉,造成了能源的浪费。基于电力电子技术的台达主动式电能回升技术被用来治理港口行业的此类问题,为广大港口带来巨大的经济效益。
1 港口行业背景及现状
改革开放以来,中国港口业以锐不可挡之势,创造了一个又一个奇迹,货物吞吐量和集装箱吞吐量一路飙升,成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多、增长速度最快的国家。中国港口行业在取得骄人成绩的同时日趋发展成熟。
目前,世界各集装箱港口通用的起重机械(又称场桥)有两类,一类是轨道式集装箱龙门起重机(Rail Mounted Gantry Crane,简称RMG),另一类是轮胎式集装箱龙门起重机(Rubber Tyred Gantry Crane,简称RTG)。RMG采用市电供电,具有节能、无噪音、无污染、稳定可靠及能量可再生等优点,但不能转场;RTG是世界各大集装箱专业化码头堆场的主力设备,它具有码头基础的投资成本低、机动灵活可转场作业,一直受到广大集装箱作业码头的欢迎,据统计,目前全球集装箱起重机中有95%均为RTG。
2 某港口面临的电能质量问题
某港口企业是国内十大港口之一,2013年全港年货物吞吐量近5亿吨,集装箱吞吐量超过1600万标准箱,该港口目前大量使用RTG,并且完成柴电改造。
传统的RTG由柴油发电组驱动,虽然可以灵活转场,但能量转换效率低、能耗大、成本高、污染严重、噪音和振动大,为了响应节能减排,保护环境的号召,在油价高涨的趋势下大多RTG都进行“油改电技术”改造,采用市电供电,但是大多数RTG不能实现能量再生,只能将能量通过电阻消耗掉,造成了能源的浪费。由于大量采用非线性设备(如变频器),产生大量谐波,将会对设备带来危害,并对电网产生巨大污染。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BOSCH MEASUREMENT CONVERTER UNIT 3 608 870 347
TRW NELSON CONTROL CARD PCB NTR1200W / NTR1800W LP AI-1
AMCI ADVANCED MICRO CONTROLS ENCODER MODULE 1741-05
ATLAS COPCO POWERMACS CONTROL CABLE 4231 5060 10
MARATHON MONITORS INC 10pro PANEL-MOUNT CONTROLLER F810135
AEG MODICON TSX QUANTUM DIO DROP 140 CRA 211 20 043 502 787 MISSING DOOR
ATLAS COPCO NUT RUNNER CABLE A220 1007 10
FOSSIL POWER SYSTEMS CIRCUIT BOARD S852-203X
SCHNEIDER AUTOMATION SA TSX PREMIUM 8-SLOT EXT. RACK TSXRKY8EX
STANLEY SERVO CONTROLLER UNIT X5625 SMA8215-SAT-1C
ROSEMOUNT DISPLAY CONTROLLER 8712CR12M4
GOULD/ICC CIRCUIT BOARD 100-0127-2
YASKAWA SERVOPACK DRIVER 200V SGDM-02ADA
YASKAWA CIRCUIT BOARD YWP-AH
FANUC UNIT ROBOT A05B-2406-C370
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL OVERLOAD MODULE 2200-40 A
FORNEY ENGINEERING CONTROL CIRCUIT BOARD 315442-01
GSE BOARD PC670H 40-20-21084
PCB PIEZOTRONICS LOW NOISE CABLE 02C10
ALLEN BRADLEY COMMUNICATIONS INTERFACE CAT. REV. L01 1756-ENET/A
HONEYWELL AUXILLARY OUTPUT 30756687-501 LOT OF 2
MICROMATIC, CIRCUIT BOARD, P8387-5001-43
EX-CELL-O MICROMATIC CIRCUIT BOARD P8387-5301-43
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
