![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705105200921_w.jpg)
- 型号:CONTROL 836T-T253J X20
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
先进传感技术的应用举例
使用先进的普适测量技术的公司有许多。为了将关键应用的测量数据增加60%,下一代的过程工厂目前正在部署无线基础设施。它使用20,000有线I/O点,包括12,000个关键业务应用:2000个用于现场安全,8000个用于可靠性,剩余2000个用于能效。
先进传感技术的关键过程应用举例
为了等待有利的天然气价格,美国南部的天然气储存厂家将天然气注入盐穴。为此,他们需要监控注入井的状态,但是注入井有数十个之多,且分布范围达到数平方英里。过去的监控方法是派工作人员在每口井边进行检查,但是由于井的分布范围如此之大,不可能每天检查所有注入井。如果存在泄漏,可能到两三天后才会发现。该公司安装了近500个无线监控设备,这使他们能够实时监控井的情况。这不仅帮助他们提高了有效利用储存容量的能力,还减少了监控成本。调试所有传感器只用了100个工时,远少于进行现场巡视和监控的时间。仅安装成本这一项,就为该公司节约了一百万美元,并能帮助工作人员更高效地控制现场。
先进传感技术的关键业务应用
现场安全可以视为关键业务应用,如果说过程安全实际上涉及密闭度,那么现场安全则通常关系到工人安全或天然气检测。其中的一个例子是安全淋浴装置的监控;如今,许多工厂都没有对安全淋浴装置进行监控。另一个例子是安全性和环境合规,例如泄漏检测。让工作人员在存在天然气泄漏的现场/区域逗留是十分危险的,并且泄漏通常涉及合规问题(例如北美的EPA等机构的法规)。
关键业务应用举例:现场安全和合规
加拿大的一处地下烃气储存设施使用了遮盖物(基本上是简单的棚户)覆盖井口,但是这为维护活动带来了困难,因此大部分已纳入拆除。这产生了一个问题:在封闭环境下,传统单点催化珠检测器在监控每个井口是否存在危险的气体泄漏时能够正常工作,但是在露天环境下,风稀释了泄漏的气体,并将其吹离传感器。此外,还必须保护传感器不受天气的影响(埋在雪中时传感器无法工作),在暴露于高浓度气体中时,某些类型的传感器可能发生渗透并需要更换,并且必须定期进行重新校准。
该公司决定尝试超声波泄漏检测技术,如图3所示。在压力下泄漏的气体产生了频率介于20 - 100kHz之间的嘶嘶声,无论是否刮风,在10米以外都可以立即检测到。即使全部被雪覆盖,检测器也能正常工作,并且在安装后无需定期进行重新校准。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DYNAPAR 3/8" SHAFT ROTARY ENCODER A2540960000
MERLIN GERIN 3-POLE 160A CIRCUIT BREAKER NS160L / TM 160 D
TURCK MULTI MODUL 24VDC SOLENOID DRIVER & AMPLIFIER RELAY MK72-S01-Ex
DYNAPAR ROTOPULSER ROTARY TRANSDUCER 62-CAEF-0600-A-0-00
INTERROLL CONVEYOR ROLLER BRUSHLESS DC MODULE? BLDC TOMORT CM-2 94V-0/TP30 0428
AEG MODICON TSX COMPACT 24 BIT COUNTER MODULE ZAE 201 6728-042.244641 REPAIRED
SIGNAL PROCESSOR CIRCUIT BOARD REV.E 007-1524-2 / 9000 2427
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL 27A SIZE 1 STARTER 520F-BOD- XXX-XXX SER. W
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-4003-T447
ALLEN BRADLEY STACKLIGHT VERTICAL MOUNT BASE 855T-DL1BVM SER. C
HUGHES LAN SYSTEMS MODEL 416R TERMINAL SERVER MODULE A005139
FANUC 50W DISCHARGE RESISTOR A06B-6070-H550
FANUC ROBOTICS C2M1 REV C CABLE ASSEMBLY EE-0833-214-001
BUEHLER DELTA CUTTER AUTOMATIC CONTROL BOARD PCB065E / 2211S261 REV. C
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE 57404-1H
HONEYWELL 90-250VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC230L-EE-00-10-0000000-20-0
FANUC ROBOTICS CPU BOARD A16B-1211-0041/06A
GENERAL ELECTRIC NEGATIVE PHASE SEQUENCE VOLTAGE RELAY 12NBV11A4A
SIEMENS EM 300 DS 24VDC 60A MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-0AA0
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 STARTER 520E-BOD-A2E-A2D SERIES C
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. A DF8203498-AO
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY SWITCH TZ1LE024RC18VABH-C182
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
