- 型号:MODULE A50L-0001-026
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:随着传统集装箱港口通用的起重机械轮胎式集装箱龙门起重机(Rubber Tyred Gantry Crane,简称RTG)因为柴油发电机组驱动的能量转换效率低、能耗大、成本高、污染严重、噪音和振动大而进行柴电改造,采用市电供电以达到节能减排,保护环境的目的。但大多数RTG不能实现能量再生,只能将能量通过电阻消耗掉,造成了能源的浪费。基于电力电子技术的台达主动式电能回升技术被用来治理港口行业的此类问题,为广大港口带来巨大的经济效益。
1 港口行业背景及现状
改革开放以来,中国港口业以锐不可挡之势,创造了一个又一个奇迹,货物吞吐量和集装箱吞吐量一路飙升,成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多、增长速度最快的国家。中国港口行业在取得骄人成绩的同时日趋发展成熟。
目前,世界各集装箱港口通用的起重机械(又称场桥)有两类,一类是轨道式集装箱龙门起重机(Rail Mounted Gantry Crane,简称RMG),另一类是轮胎式集装箱龙门起重机(Rubber Tyred Gantry Crane,简称RTG)。RMG采用市电供电,具有节能、无噪音、无污染、稳定可靠及能量可再生等优点,但不能转场;RTG是世界各大集装箱专业化码头堆场的主力设备,它具有码头基础的投资成本低、机动灵活可转场作业,一直受到广大集装箱作业码头的欢迎,据统计,目前全球集装箱起重机中有95%均为RTG。
2 某港口面临的电能质量问题
某港口企业是国内十大港口之一,2013年全港年货物吞吐量近5亿吨,集装箱吞吐量超过1600万标准箱,该港口目前大量使用RTG,并且完成柴电改造。
传统的RTG由柴油发电组驱动,虽然可以灵活转场,但能量转换效率低、能耗大、成本高、污染严重、噪音和振动大,为了响应节能减排,保护环境的号召,在油价高涨的趋势下大多RTG都进行“油改电技术”改造,采用市电供电,但是大多数RTG不能实现能量再生,只能将能量通过电阻消耗掉,造成了能源的浪费。由于大量采用非线性设备(如变频器),产生大量谐波,将会对设备带来危害,并对电网产生巨大污染。
15. Web浏览
通过Web发布,可以在Internet上授权访问,授权操作。这样即便是出差在外,也可以通过互联网直接查看生成数据。
主要性能指标:
1、历史存储时间:不低于5年历史数据。
2、并发客户数:服务器可同时处理256个客户端请求。
3、数据输入/输出处理周期最小可达10毫秒。 在IO设备允许的情况下,数据采集周期最短可以达到10毫秒。
4、平均无故障运行时间50000小时以上。
5、支持多服务器多客户互联方式。
本系统上线后深得用户好评,实现了低成本的产量管理,达到了预期使用效果。
有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛里提出,我们将及时为您解答。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL ELECTRIC NEGATIVE PHASE SEQUENCE VOLTAGE RELAY 12NBV11A4A
SIEMENS EM 300 DS 24VDC 60A MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-0AA0
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 STARTER 520E-BOD-A2E-A2D SERIES C
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. A DF8203498-AO
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY SWITCH TZ1LE024RC18VABH-C1826
ACME TRANSFORMER 480V, 60Hz GENERAL PURPOSE TRANSFORMER T-2A-533328-1S
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH 12CX200 W/ MS-LSK-A1-68
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-CNDJ2-CB63C SER. B
OPTO 22 PAMUX B4 DIGITAL BRAIN BOARD 001788L IN BOX
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY SWITCH TZ1RE024RC18VABH-C1826
KAWASAKI ROTARY ENCODER 60490-1001RB2
HONEYWELL BURNER CONTROL UNIT RM7838 A 1014
TELEMECANIQUE CABLE PULL SWITCH XY2 CE2A290H7
UNIVERSAL FLOW MONITOR METER WVS6GM-6-A3WR-PC5-4.5D NNB
HUBBELL CIRCUIT-LOCK 60A 480VAC 30HP INTERLOCK HBL460MI7W
RELIANCE FLEXPAK PLUS DRIVE 1.5HP 14C107
FISHER CONTROLS 1" VEE-VALVE V150
GENERAL ELECTRIC CONTROL BOARD 44A717593-G01
GENERAL ELECTRIC CONTROL BOARD 44A717590-G01
NACHI SERVO CONTROL BOARD UM872
SIEMENS CONTROL BOARD 462000.0022.01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
