- 型号:PHOENIX CONTACT INTERBUS-S
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: GE智能平台 iFIX Proficy
摘要:GE智能平台Proficy解决方案为我们管理层提供及时的数据,相比以前我们能够更容易,更快地做出决策。 -----康奈尔大学
GE智能平台Proficy解决方案为我们管理层提供及时的数据信息,使我们相比以前能够更容易,更快地做出决策。 -----康奈尔大学
Proficy软件实现更好的可视化和决策支持
作为世界最著名的学府之一,坐落在美国纽约州伊萨卡的康奈尔大学校,校园内建有260幢教学楼,总共容纳着34000名学生和教职人员。作为常春藤联盟成员之一,这座拥有145年悠久历史的大学常常引以为豪。
然而要运营这样一个庞大的校园却不是一桩容易的事情。据校方统计,正常情况下整个校园需要35MW的供电能力来维持日常运转。为了节省电力和降低碳排放量,康奈尔大学急切需要一个可视化的控制系统来监测整个运营过程,从而寻求运营成本的降低。
针对康奈尔大学遇到的情况,GE智能平台给出了相应的解决方案,其中包括:Proficy HMI/SCADA iFIX,Proficy Historian和Proficy Real-Time Information Portal来帮助康奈尔大学监测和控制主要设施的运营,包括:校园湖水源的冷却系统、水过滤装置、蒸汽与发电设施。
在采用了Proficy Mobile解决方案后,康奈尔大学实现了设备之间的实时智能运营管理。同时Proficy Mobile让学校管理人员能够在移动终端上便能获知关键信息,从而帮助管理者们做出更好,更快的决策,最终实现故障的及时排除,停机时间的降低和能源的节省。
实现对校园湖水源冷却系统可靠,安全的控制
湖水源冷却项目采用了更加环保的设计,节省了能源,并利用了来自于卡尤加湖的深层冷水作为可再生资源。整个项目为学校提供了一个更加经济环保的冷却方式,尽可能地减少了以往复杂的冷却设备,同时减少了80%的能源消耗,为学校创造出了巨大的经济效益,同时也对环境更加有利。
整个方案首先通过Proficy Client监测整个运营过程,然后通过Proficy Historian采集数据,从中学校能够评估运营过程是否有效。同时采集的数据能够直接与其他应用进行分享,也可以导出做进一步的数据分析。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012408
HALOPHANE LIGHTING UNIT LBF2-5800
BANNER LIGHT CURTAIN USR4012YP2
IAI ROBO CYLINDER MODULE RCS-C-SA4-A-20-CC-0
BRAD HARRISON MULTIPORT SYSTEM 803P802
HONEYWELL DIALAPAK INDICATOR AV101AA203
DANFOSS LCP 2800 SERIES 175N0131 NNB
ASCO VALVE STEAM CONNECTOR
MARPOSS CONTROL BOARD 6830123805
MARPOSS CONTROL BOARD 6830276604
MAYR LIMIT SWITCH 055.00.5 , NNB
PAL-AUXILIARY POWER DISCONNECT PAL 480-750
ROBERTSHAW CONTOL PANEL N100-781052
WILMAR ELECTRONIC FREQUENCY RELAY 20-060X, ADJUST RANGE -HZ 60-70
ROBERTSHAW CONTROL PANEL BOARD N100-781048
OMRON REMOTE TERMINAL G730-VID-08-8
YASKAWA PCU BOARD JANCD-CP11 REV. E1
ELECTROMOTOREN 24VDC 5A ACTUATOR LINEAR DRIVE MAX30-A300515A2510A-000 CUT CABLE
PHD PNEUMATIC PARALLEL GRIPPER GRD752-1-2501
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
