- 型号:KAWASAKI CONTROL BOARD PCB 50999-1361R30
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
5. 工作频率:
DC/DC电源模块的工作频率与模块的体积成反比,但与损耗成正比,通常频率愈高,DC/DC 电源模块体积可缩小,但转换效率将会降低;反之则体积较大,但转换效率提高。
电源模块工作频率的形式分为二种,一为定频,另一则为变频。
定频的DC/DC电源模块,其工作频率多设计在150K~500K Hz的范围中,频率的误差通常在 -10%内,ex. 250KHZ -10%。
变频的DC/DC电源模块,其频率会随着不同输入电压及负载条件而变动。
使用小功率产品,变频设计是一个很好的选择,定频与变频优劣取决于客户实际应用,一般而言,定频产品在处理EMI时将较为容易。
6. 隔离(Isolation):
一般电源位于一次侧的产品都需要有隔离的功能,隔离除了可以提高系统的安全性及可靠度外,且可以提高EMC的特性并保护二次侧。
以DC/DC 电源模块而言,Isolation电压多要求为1500V,而博大产品则皆能达到1600V;
关键词: 接近开关 电感式接近开关 耐高压接近开关
摘要:接近开关、电感式接近开关、耐高压接近开关、高压缸专用接近开关传感器.
在液压系统中,往往需要对阀芯或活塞进行位置检测。使用普通接近开关可以实现间接检测,但往往要占用额外的空间和使用安装支架,还会产生不同程度的误差。如果将接近开关直接安装在液压系统内,使得机器设备更加紧凑,检测更精确。当然这需要使得接近开关的头部轴向能够耐受数百巴的压强,由此为其设计了特殊的头部密封结构配以陶瓷或者不锈钢感应面,实现了该应用。我们提供各种规格的耐高压接近传感器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DATA-LINC GROUP DDAA1000MMC / DDAA1000/LLM/R
HYDRAULIC INTERNATIONAL ELECTRONIC PRESSURE SWITCH EDS 3388-5-0250-400-F1
BELLEFRAM TYPE 1000 I/P TRANSDUCER 221-961-070
FOXBORO 50-150F I/A TEMPERATURE TRANSMITTER RTT20-D1SNQFD-M2
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSA3K-1B
FALK HYDRAULIC FILTRATION ELEMENT 933211Q 5Q YG
KAMOSEIKO KAMO 1/10G BALL REDUCER GEAR REDUCER BR50SH-10G-S225
PFEIFFER TSF 012 MOD-NR PMZ01105 VACUUM EMMELIUSSTR
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD, DSMB 124 / 57360001-U/2
SIEMENS 30A 600VAC TYPE-VBII TYPE-3R SAFETY SWITCH HFC361R 99203
FOXBORO 873 CONTACTING CONDUCTIVITY ANALYZER 873CC-AIYFGZ-7
DYNAMTIC CONTROL BOARD 15-493-600
FOXBORO 0-1562F I/A TEMPERATURE TRANSMITTER RTT20-D1SNQFD-M2
VELAN VALVE 2" GATE VALVE F11 376
WESTINGHOUSE MOR RELAY CURRENT RATING MODULE HTM-07
GENERAL ELECTRIC 200A 250V SAFETY SWITCH TH4324
CUTLER-HAMMER EATON E51KT313
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN TRANSMITTER EXTENSION UNIT PJ-V21T
OTHER DIXON HIGH PRESSURE VALVE R30-0ARH
POWER MEASUREMENT DIGITAL POWER METER 3300 ACM 85-332VAC
TURCK MULTIBOX VBM160-PX17-0.3M-RSM126/CS10830
KOP-FLEX 4-1/2F EB SLEEVE COUPLING HUB 1960756
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
